  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=9b061b0e27a44663760c7145a23a48bcМедали   РегистрацияРегистрация
Значок Сервис
Авто: 301 Active 1.6 МТ Коричневый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2016 10:03    Заголовок сообщения: Значок Сервис Ответить с цитатой
Доброго утра!
На 59600 загорелся значок сервис с желтым чеком(!) , какая может быть проблема?
Вчера к тому же полностью вырубился ближний свет фар, не подскажете где находятся релюхи чтобы глянуть?!
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибок много может быть, лучше сего сканером считывать... а там думать....
Если я правильно помню, релешки под капотом рядомс акб. В принципе можно в документации уточнить, где предохранители там рядом и реле...
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2016 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и проблема в книге то про ближний свет не релюх не предохранителей....
Про дальний есть, а ближнего нема Evil or Very Mad
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех, действительно нет описание предохранителей на ближний...
Впрочем искомое все равно находиться под капотом.
если я правильно помню,на соседем форуме (c-elysee.ru) в теме про предохранители есть полная раскладка по предохранителям от текниса66
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2016 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...Самое интересное что всё просто, перегорели лампочки...Но факт в том что , перегорели они обе одновременно)))
А по поводу ошибок, ребят не посоветуете прибор диагностики какой купить.
Спасибо!
John
Авто: 301 Allure 1,6MT Серебристый
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же была недавно проблема: как оказалось, перегорели лампы ближнего света... одновременно две...
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2016 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил себе такой сканер. Пока ещё толком не разобрался как с ним работать.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати ребят, Гаечный ключ понял как убрать с панели приборов, но вот тот же Service и чек с воскл знаком остались, их возможно убрать вручную?
Через адаптер смотрел, ошибок нету.
Через тот же адаптер ошибка не стирается, так её не считает таковой, или это что-то иное типа гаечного ключа?) в общем уже 6000 ткм езжу с ней, неприятно что-то)
Авто: 301 1,6 АТ
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2016 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как то значок гаечного ключа можно сбросить самостоятельно?
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нажмите и удерживайте кнопку около спидометра, после с нажатой кнопкой включите зажигание, таймер начнёт обратный отчёт от 9 до 0... отпускаете кнопку и усё, ключик пропадает.
.... 33 стр в руководстве ...
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 10 Мар 2016 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сначала загорелся значок АБС. На сервисе во время ТО сказали, что времени побольше надо, чтобы разобраться, что случилось. Мол записывайтесь на другой день. Подумал на следующее ТО с утра пораньше приеду и всё. Осталось наездить ещё около 3 тыс. Загорелся восклицательный знак на спидометре и надпись STOP на экранчике БК. Вот так пока с 3-мя пугающими огоньками продолжаю наматывать километры.
Со сканером ДИАГБОКС получился небольшой облом. Еле установил на ноут программу для его работы. С прилагаемого диска установить не получилось. Помог РУтреккер. Подключал к машине и радовался, что что то показывает. Но тогда на машине всё было исправно. А теперь, оказалось, что сынок 9-классник нечаянно удалил часть программы. И сканер пока бесполезная коробка. Сейчас пока вспоминаю как с рутреккера скачивал и ставил прогу. Нашёл ещё на ДРАЙВе подобное. Прога с Драйва открывается с помощью виртуальной машины. Пока ноут был дома всё заработало. А в машине через несколько дней опять облом. Активация слетела. Может опять сынок "помог".
А про АБС: говорят, когда срабатывает - педаль тормоза подрагивает. А я торможу всегда плавно и заранее. Ни разу никакого подрагивания не ощущал. А может АБС у меня с нуля не работал?
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2016 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скользкой или заснеженной дороге, когда никого нет, резко нажимайте педаль тормоза... Должен раздаться неприятный треск...
Я тоже езжу спокойно, АБС срабатывает ну очень редко....
Нет новых сообщений На панели горит значок предупреждения... Vadim Электрооборудование 4 21 Дек 2015 18:22 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Официальный дилер или "гаражный&... Владимир0503 Техническое обслуживание, ТО 14 05 Апр 2016 12:59 Посмотреть последнее сообщение
Герман
Значок Сервис
