  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=bc632d483803f0784e719ce1551d405cМедали   РегистрацияРегистрация
Воздушный фильтр на 1.2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Техническое обслуживание, ТО
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 16:36    Заголовок сообщения: Воздушный фильтр на 1.2 Ответить с цитатой
Наверное менял кто-нибудь самостоятельно. Как это сделать? Вроде понятно всё в целом, но смущает маленький кабелечек у патрубка, не знаю что такое и как снять. Для 1.6 информации вагон и маленькая тележка, по 1.2 не нашёл ничего вообще.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2016 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, разобрался-разобрал Wink . Осталось почистить поменять и попытаться поставить на место Laughing
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может отчет сделаешь, как менять фильтр? ))
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2016 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко, патрубок отсоединяется легко, чуть повернув по часовой стрелке, трубочка с желтым, которая меня в тупик поставила, отсоединяется так же легко-просто надавить на хомут, он втопится и трубка легко отсоединяется, ну собсно больше подводных камней нет, только шурупы очень туго идут- нужна хорошая отвертка и все равно через какое то время их, наверное, придётся заменить. Обратно закручивая корпус смазал эти саморезы. В общем всё легко и просто, лишних усилий прилагать не надо, что б не отломить чего. С салонным фильтром мучился долго и на 100% не уверен что они там встали как надо, в следующий раз лучше денежку за замену отдам.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2016 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ситроеновском форуме вычитал-один товарищ отломал трубку по которой воздух подводится уже непосредственно к фильтрующему элементу. Нахожусь в сомнениях-не сделать ли так тоже. Сужение есть, но мне оно не показалось существенным. Может после ТО попробую, через 800 километров будет 30 000 пробег.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уж с салонным фильтром у нас совсем просто... Советую для замены обзавестись рейкой длиной сантиметров 30-40 и сечением 2х2 см.. Она поможет ровно поднять верхний фильтр, чтобы он не мешал вставить нижний... К тому же - где гарантия, что в сервисе сделают хорошо?
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я подумывал насчёт линейки. В следующий раз попробую может быть.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там с одной стороны как бы все верно, чем меньше сопротивление воздуха, тем легче мотору. Но есть другой аспект - трубка центрирует поток воздуха, идущего через фильтр. А вот для чего сужение сделано - не понятно.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Накой его центрировать? Воздух всё равно пойдёт по пути наименьшего сопротивления. То есть прежде всего в менее засорённый участок фильтра.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2016 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Равномернее подача в камеру перед фильтром - лучше его фактическая пропускная способность, хотя верно, что практический эффект от этого будет скорее на уровне погрешности. В общем, что-то намудрили французские инженеры...
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как то елисеевод рассказывает, при тапке в пол на второй передаче мгновенный расход топлива 22 литра максимум, как выломал эту странную штуку стало 27 литров. Значит она действительно мешает ехать. Evil or Very Mad
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2016 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каков, интересно, расход воздуха. Может насос какой примастрЯчить тогда уж. Будет Peugeot 301 1.2-Compressor Very Happy
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 14 Мар 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) Когда-то читал обсуждение как вставить вентилятор от БП компьютера для нагнетения воздуха в заборник. Но до рабочего прототипа ни у кого не дошло. Общее резюме по этому топику было "не надо маяться ерундой".
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Техническое обслуживание, ТО Часовой пояс: GMT + 3
