Vadim
Сообщение: #1 Добавлено: 06 Фев 2013 13:43 Заголовок сообщения: На панели горит значок предупреждения о проблемы с тормозами |
На панели приборов периодически загорается значок, предупреждающий о возникающих проблемах с тормозами. Причем он то, горит, то нет. Проверили уровень тормозной жидкости, все в норме, подскажите, в чем может быть проблема и как её устранить. |
Сообщение: #2 Добавлено: 19 Дек 2015 9:57 Заголовок сообщения: |
Засветилась контролька АБС. Остановился. Заглушил двигатель. Завожу - горит.
Когда менял колёса, заметил, что к заднему правому колесу подходит тонкий проводок. Пластмассовая гофра снаружи немного покоцанная. Пошевелил этот проводок и лампа погасла. Так и проехал км 250 до дома. Пока ещё не настроился опять колесо откручивать и смотреть. Там же рядом и две трубочки под днищем уже болтались. Помню там были пластмассовые зажимы для них. Теперь только резьбовая часть саморезов торчит. Намотал на последние алюминиевую проволоку и этой же проволокой закрепил трубки. По хорошему надо бы прикрыть эти трубочки какой нибудь жестянкой. |
Alex
Авто: 301 Active+; 1.6 MT; Белый лев (редкий зверь)
Сообщение: #3 Добавлено: 19 Дек 2015 17:59 Заголовок сообщения: Re: На панели горит значок предупреждения о проблемы с тормо |
Vadim писал(а): |
Доброго времени суток коллеги.
А пробег авто большой? Может пора колодки менять...
Или глюк какой нибудь в проводке...
Сообщение: #4 Добавлено: 20 Дек 2015 14:41 Заголовок сообщения: |
Alex писал(а): |
Может пора колодки менять... |
У нас нет датчика износа на колодках...
Сообщение: #5 Добавлено: 21 Дек 2015 18:22 Заголовок сообщения: |
Подключил шнурок к машине:
Не профи, да и приборчик только 2-й раз к машине подключаю, но что то про АБС нашёл:
Проблема, видимо, на переднем колесе, а не на заднем, как я думал. |
