Сообщение: #196 Добавлено: 23 Окт 2015 16:03 Заголовок сообщения: |
на пежо 301 одна приборка и для дизеля и для бензина |
Сообщение: #197 Добавлено: 24 Окт 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
при превышении оборотов происходит резкая отсечка... |
на 6,5 тысячах у нас... Я проверял...
Сообщение: #198 Добавлено: 24 Окт 2015 21:18 Заголовок сообщения: |
Про обороты и мощность: общая тенденция, так сказать, двигателевпаривания сейчас такая - привлечь покупателя БОЛЬШОЙ цифрой мощности. После массового внедрения 4-х клапанных головок, которые дали резкую прибавку на прежних или немного увеличенных оборотах (5000...5500) дальнейшее повышение мощности идёт путём форсирования по оборотам, те же самые двигатели "выкручивают" уже на 6000...6500 об/мин. Практически автоматически максимальный крутящий момент смещается на обороты где-то на 1000 выше, чем прежде (около 4000 вместо 3000...3500). А скорости на дорогах практически мало выросли (за исключением "гонщиков"). В итоге имеем двигатели, всё менее и менее приспособленные для практического движения, более того, они провоцируют на высокие скорости: тот же двигатель 301 на 1500...2000-х мало-мало тянет, а на 2500 (5-я передача), где более-менее - уже 90 км/ч. А на 4-й по городу - так каждый скажет: - Бензин жрёт!
Такое "демагогическое" вступление, так сказать, вот к чему: знает кто-нибудь, какие были двигатели-предшественники 301-го, т.е. какие у них были характеристики мощности/момента? У многих других авто бюджетного сегмента, насколько знаю, моторы развивались именно как выше указывал, а у 301-го вроде бы прямого предшественника нет (с которого, скажем, можно взять и элементарно переставить распредвал).
Последний раз редактировалось: Сергей Яковлев (24 Окт 2015 22:44), всего редактировалось 1 раз |
Сообщение: #199 Добавлено: 24 Окт 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
SolomonA писал(а): |
andi_79 писал(а): |
а у меня если стоять а не ехать больше 4200 не поднимаются обороты. как не жми на тапку. на ходу максимум до 5000 раскручивал, дальше не пробовал
Сообщение: #200 Добавлено: 28 Окт 2015 7:13 Заголовок сообщения: |
BIG писал(а): |
а у меня если стоять а не ехать больше 4200 не поднимаются обороты. |
Интересно это при выключенной передачи или нет?
сегодня без передачи спокойно поднимается до 5000 тыщь. Есть так же есть сведения при включении задней выше 2200 раскрутить двигатель нельзя....
Сообщение: #201 Добавлено: 28 Окт 2015 9:24 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
Есть так же есть сведения при включении задней выше 2200 раскрутить двигатель нельзя.... |
Ну вы экспериментаторы...
Сообщение: #202 Добавлено: 28 Окт 2015 20:27 Заголовок сообщения: |
это на нейтралке. завтра попробую на передаче
я на DRIVE2 |
Сообщение: #203 Добавлено: 30 Окт 2015 7:36 Заголовок сообщения: |
BIG писал(а): |
andi_79 писал(а): |
Странно, как то было, случайно газанул на нейтрали, влёгкую до 6000 подскочило, аж не по себе стало. На ходу 4500 точно было, может и больше было, до 160 удавалось разогнаться на хорошей дороге, без пассажиров и груза. Нагруженная не больше 155 поедет по ровной дороге.
Сообщение: #204 Добавлено: 30 Окт 2015 9:03 Заголовок сообщения: |
JIexa писал(а): |
Нагруженная не больше 155 поедет по ровной дороге. |
У тебя 1,2... Я на своей загруженной под завязку ехал 175 некоторое время...
Сообщение: #205 Добавлено: 06 Май 2019 20:45 Заголовок сообщения: |
При каждой замене колёс (лето/зима) обнуляю индикацию, потому удобно сравнивать расход за зиму и за лето.
Итак, зима 2018/2019 (по памяти): ср.расход (по БК, который, похоже, занижает чуть, может на 0,1...0,2) - 7,8 л/100км (редко по трассе, в основном город/пригород дом-работа-дом+магазины; движение размеренное/экономичное, никаких прихватов, светогонок и пр.), ср.скорость 26 км/ч.
Хорошо заметна разница при езде по снегу и без: всю зиму расход чисто по городу был примерно за 8, стоит сгонять 300 км по трассе - опускается к 7,5, так что средний где-то 7,8...8 и постоянен (при движении по городу), когда сошел снег, то расход каждую неделю падал где-то на 0,1 и затем стабилизировался.
На сегодня проехал 47000 км. |
Сообщение: #206 Добавлено: 07 Дек 2019 14:30 Заголовок сообщения: |
Весна-лето-осень 2019 на летних шинах: проехал около 4000, средний расход (по БК) 5,4, средняя скорость 47 км/ч. |
