  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=fee2d68df0b4e5eba44dbd42f9f349b7Медали   РегистрацияРегистрация
OOrfey
Просто нужно шины пониже.
Новый размер
Размеры диска 6.5x17 ET 23
на 3 мм (0.5%) ниже
Посчитать можно здесь
[ATTACH=CONFIG]562[/ATTACH]
Например такие
Я кажется подобрал диски Wink
