  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4cdf47918d5cee5fda3197f3aa306399Медали   РегистрацияРегистрация
Проблемы с омывателем переднего стекла
spaun.72
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 8:14    Заголовок сообщения: Проблемы с омывателем переднего стекла Ответить с цитатой
Не поступает жидкость на стекло,при нажатие рычага появляется жидкость, но потом тишина.Хотя слышно что насос срабатывает.
spaun.72
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста подскажите если кто с такими проблемами сталкивался, что может быть не так и как можно в домашних условиях исправить эту проблему.
301 Aktiv 1,6 МТ
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в бачке жидкость-то есть? Very Happy
spaun.72
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, я же не контуженый задавать такой вопрос на эту тему с пустым бачком омывателя
301 Aktiv 1,6 МТ
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2015 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может забилось чем-нить? Я первые полгода наверное только дистиллированную заливал Very Happy
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2015 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не в обиду... Просто всякое бывает....
Alex
Авто: 301 Active+; 1.6 MT; Белый лев (редкий зверь)
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2015 18:05    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с омывателем переднего стекла Ответить с цитатой
А температура за бортом какая и что залито в омыватель?
У меня так бывало, когда смесь омывайки и воды просто замерзает в форсунках. Потом от движка форсунки оттаяли и все "ЗЭ".
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже такой глюк наблюдается: дергаешь первый раз ручку, брызнет и все... тишина потом. хотя за бортом -4. видимо, включается какая-то защита и моторчик отключается. через какое-то время все работает
Нет новых сообщений Гул переднего подшипника Vadim Ходовая (подвеска) 32 27 Июл 2016 20:57 Посмотреть последнее сообщение
Alex
Нет новых сообщений Замена лобового стекла. Carglass Carglass Партнеры 38 02 Апр 2018 11:45 Посмотреть последнее сообщение
Carglass
Нет новых сообщений Проблемы с датчиком топлива. MARMARIS Электрооборудование 2 17 Ноя 2014 0:37 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений На панели горит значок предупреждения... Vadim Электрооборудование 5 08 Ноя 2016 13:28 Посмотреть последнее сообщение
Stark
