Скачут обороты на холодный двигатель
Тимур
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2015 11:56    Заголовок сообщения: Скачут обороты на холодный двигатель Ответить с цитатой
Доброго времени!
Дайте пожалуйста ответ, была ли у кого данная проблема.
Дело в том, что последний месяц при запуске двигателя, работа двигателя не ровная.
Посмотрел обороты, они скачут чуть заметно.
Но когда ты стоишь на улице, слышно как двигатель работает неровно.
Ошибок не показывает, на работе во время езды это не сказывается. Но напрягает очень.
Приехал в салон, подключили мне компьютер. Проблемы не выявились. Предположили что свечи пора менять, так как машина 54 тыс. прошла.
Поменяли свечи. С утра завожу, та же беда.
В чем может быть проблема? Бензин уже и тот и другой заливал и в проверенных заправках
Может какой то датчик накрылся или фильтр надо заменить?
Доверия к официалам нет, им одно лишь бы денег содрать.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протянуть все хомуты на гофрах (от фильтра к перемычке, от перемычке к ресиверу), проверить на предмет дырок. Попробовать заглушить патрубок вентиляции картера. Это из того, что можно сделать без затрат денег.
Тимур
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если автомобиль на гарантии? Если я полезу, мне официал потом все мозги вынесет.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какдолго он работает неровно?
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 14 Окт 2015 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, затупил. Я перепутал с форумом классики... Попробуй какую-нибудь мягкую промывочную присадку, например Castrol TBE.... Вреда от нее не будет (в Ленд Роверы ее льют по рекомендации дилера) а нагар она уберет...
Тимур
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит на холостых, то долго.
Примерно 30 минут.
Если проедешь минут 15, двигатель полностью прогреется. То двигатель работает ровно.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, считаю эти незначительные неровности оборотов на холодном двигателе нормальными.... В принципе все двигатели холодными немного неровноработают
veni100
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2015 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем у меня тоже такая проблема! Думаю что начинает выходить из строя датчик холостого хода , он встроен в дросельную заслонку. Попробуй от дрос.заслонки штекер отключить и клему с акб сними должно помочь. Двигатель 1.2
kacherdarina
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2018 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаете, а я покупала новый мотор. (((
раньше не знала о таких форумы и что проблему можно определить следующим образом. Тай, как здесь пишет, обращаешься в сервис, а с тебя только деньги хотят содрать, да все. Вот решила, что проще купить новый. Нашла в нете , что хорошие моторы тай купила ..Попала на деньги...Sad
Я Wink
Нет новых сообщений Пропали холостые обороты, в чем причина? Marik Двигатель и топливная система 2 03 Фев 2013 0:08 Посмотреть последнее сообщение
Sun
Нет новых сообщений ГРМ на 301 двигатель 1.2 veni100 Двигатель и топливная система 15 25 Фев 2016 10:16 Посмотреть последнее сообщение
МеханикГаражный
Нет новых сообщений Двигатель 1.6 л HDi 68 кВт (92 л.с.) Механик Двигатель и топливная система 13 25 Фев 2013 15:21 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Двигатель Peugeot 301 Vik Двигатель и топливная система 10 01 Июл 2014 21:43 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Двигатель hdi и наше топливо romank Двигатель и топливная система 10 15 Июн 2014 13:53 Посмотреть последнее сообщение
