  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c2c698f74b7fcade4368a7f1f40916cfМедали   РегистрацияРегистрация
Задние тормоза
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Ходовая (подвеска)
Авто: 301 Allure 1.6 MT
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2014 23:36    Заголовок сообщения: Задние тормоза Ответить с цитатой
Предлагаю что касается вопросов задних тормозных механизмов оставлять в этой теме.
Интересно, в 301 есть компенсация износа задних колодок или такой механизм отсутствует и необходимо как в ВАЗ подтягивать ручник? Кто-нибудь сталкивался уже с заменой колодок/регулировкой ручного тормоза?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручник надо подтягивать, компенсация износа есть. Две эти системы не взаимосвязаны. Кстати на ВАЗ (если конечно у вас не "копейка") тоже присутствует механизм компенсации износа...
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что понимать под "не взаимосвязаны". К примеру, на другом небезызвестном бюджетном авто францо-румынского производства ручник тоже подтягивают, но не для компенсации износа колодок. Регулировка производится только в 3-х случаях, а именно:
- после замены тормозных колодок;
- после замены тросов;
- после замены рычага привода стояночного тормоза.
Т.е. в процессе эксплуатации регулировки быть не должно, более того специально отмечено: "Выполнение регулировки, кроме, как в указанных случаях, не допускается".
Ох уж не знаю, номинально об этом механизме указано в мудрых книгах по ВАЗ. Не так давно с приятелем по этому поводу спорили, он мне как раз указал на эти фразы, но износ колодок что-то механизм не компенсирует и конкретно о регулировках из-за износа информацию можно найти в первой попавшейся на глаза мурзилке: "В процессе эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок задних тормозных колодок и вытягивания тросов привода, периодически возникает необходимость в регулировке хода рычага стояночного тормоза".
У себя наблюдаю, что если раньше ручник держал почти мёртво уже на 2-м щелчке, после посещения дилера уже 3-4, они как специально или бояться что ли когда под небольшим уклоном ставят затягивают почти до вертикального положения. Похоже происходит растяжение тросов, но чтобы быть уверенным надо искать книгу по ремонту и судя по ресурсам интернет больше шансов её найти на книжных полках магазинов.
Myurk
Авто: Peugeot 301 1.2
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может кто-то пробовал подтягивать рычаг стояночного тормоза???
Где находится управление и какие нормы подтяжки?
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтягивать не пробовал, управление(?!) - гайка справа от рычага, находится под пластиковой накладкой с подстаканниками (придется снимать). Нормы подтяжки - ИМХО - в соответствии со здравым смыслом - 4-5 щелчков до затяжки...
Myurk
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, обязательно попробую, расскажу!!!
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2014 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема? Ручник не держит? Или далеко поднимать приходится?
Myurk
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 14 Окт 2014 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы держали на уклоне приходиться поднимать почти вертикально.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на первом ТО ручник подтянули, однако если я сам ставлю, то 3 щелчка и ручник мёртво держит, а сервисмены вновь упорно поднимают его чуть ли не вертикально Sad
KuBorG
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 25 Сен 2020 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем владельцам 301го. Купил сей автомобиль месяц назад после 408го. И очень меня напрягает проблема скрипа задних тормозов. Причем, скрипят они при одновременном торможении и повороте вправо. Если тормозить на прямой, то скрипа нет. Менял передние колодки вместе с дисками. Менял задние колодки. Но скрин остался. Кто подскажет, что это ещё может быть?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Ходовая (подвеска) Часовой пояс: GMT + 3
Нет новых сообщений Задние тормоза на аллюре, какие? mixa22 Ходовая (подвеска) 7 03 Авг 2016 20:37 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Задние амортизаторы Koni STR.T Продам SWAT Куплю / Продам 2 10 Июл 2017 14:08 Посмотреть последнее сообщение
SWAT
Нет новых сообщений Нужно ли менять местами задние и пере... Focus Шины и диски 9 21 Июн 2017 9:09 Посмотреть последнее сообщение
Задние тормоза
