  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=670380c5fa3ebb17bd8ccbb2b83ee664Медали   РегистрацияРегистрация
Возможность установки нештатной магнитолы
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
brat99
Авто: 301 Allure 1.6 AT
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 10 Сен 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел интересный вариант магнитолы - Pioneer SPH-DA110. Если коротко это приемник усилитель и экран для камеры. Но если подключить айфон или андроид телефон (правда не все, а поддерживающие технологию mhl) или можно андроид свисток с hdmi то это все превращается в очень интересный вариант. С экрана магнитолы можно управлять приложениями на андроиде и использовать любую навигацию. Магнитола с GPS антенной. Только вопросов в общем два, первый как подружить это все с пыжиком, и где найти рамку? По цене бы вышло очень даже ничего и очень неплохой аппарат. Но нужно повозиться, чтобы настроить. В инете много обзоров, в том числе и видео. И как быть с бортовым компьютером? И будут ли работать кнопки рулевого джойстика. Мультируль поддерживается вроде, но на пежо вроде бы никто пока не ставил. Вот такие мысли ...
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2014 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросов больше, чем ответов... В чем ее преимущества по сравнению с другими двухдиновыми магнитолами?
Не проще найти породистого китайца, где все это будет работать?
brat99
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2014 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросов действительно много, может я немного сумбурно написал, но особо сложного в настройке ничего нет. Цена от 7000. Возможность настроить под себя на все 100. Практически при подключении получается копия смартфона на экране магнитолы. Фильмы, интернет, телефонный справочник и любая навигация. Вопрос только с пыжиком, у которого полно электроники. Например если бы была лачетти, купил бы без вопросов CAN шины нет, и рамка не нужна. Купил и пользуйся. Думаю это вариант лучше и дешевле породистого китайца или родной магнитолы мультимедиа ее цена около 20000. У дилера во всяком случае. Но там резистивный дисплей и windows CE. А это не есть хорошо, андроид на порядок лучше.
Mateus
Авто: 301 1.6 MT Черный
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16096755 80 ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДРУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ICSV) УРОВНЯ 2
ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ PIONEER
Никто не заказывал?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь огорчить, но родными можно считать только те магнитолы, которые идут с завода. И с сенсорным экраном там магнитолы нет. А дилер скорее всего ставит такой же китай, может быть из лучшей серии, но все равно - китай. "Родная" должна была бы быть Пионером...
brat99
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не все так однозначно, но поиски привели к еще одному сайту, обещают, что привезут в сентябре. Может быть это то, что нужно? Очень хочется все-таки нормальную магнитолу, с навигацией и всякими плюшками. Вот ссылка http://car-smart.ru/shop/447/desc/8-multitach-chistyj-android-4-2-2kh-jadernyj-shtatnaja-magnitola-dlja-peugeot-301-2012-2014
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет дороговато.... Имхо лучше в китае заказать на таком же Андроиде, только без отдельного ДВД привода...
brat99
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не даром. Но это как я понял из того же Китая. Видимо, они только появились. Смотрел на али цена пока почти такая же. Есть уже люди заказавшие, но нет поучивших и оставивших отзыв. Если будет немного дешевле и все заявленное работать, вариант. Кстати смотрел сегодня у знакомого на пежо 408 магнитолу с windows ce. Вроде ничего, но довольно медлительная. И пока интернет подключить не удалось. А так навигация работает видео воспроизводит, но с андроидом процессор помощнее должно быть гораздо лучше. А привод, конечно, там явно лишний.
Rom098
Авто: 301 Active 1.2 ETG Коричневый
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brat99 писал(а):
Нашел интересный вариант магнитолы - Pioneer SPH-DA110. ... Но если подключить айфон или андроид телефон (правда не все, а поддерживающие технологию mhl) или можно андроид свисток с hdmi то это все превращается в очень интересный вариант. С экрана магнитолы можно управлять приложениями на андроиде и использовать любую навигацию.
Ну вот, пара первых попавшихся отзывов на Я.Маркете о Pioneer SPH-DA110:
Продукт предназначен для использования с ios6. После обносления айфона и перехода на семерку пропала совместимость. После многочисленных обращений в сервис и танцы с бубном получил полуработающую коробку.
Кто хочет брать для Андроид - самым серьезным образом отнеситесь к списку совместимых устройств. К примеру, в списке есть Sony Xperia Z (Android 4.1.2). Это не значит, что он будет работать с Sony Xperia Z (Android 4.3), который реально можно купить на рынке. ... У меня, к примеру, навигация не работает в режиме App Radio, после подключения в этом режиме смартфон лишается возможности использовать спутники .GPS и ГЛОНАСС, местоположение только по сетям Гугл определяет... Техподдержка Пионера отвечает: поддерживается только Sony Xperia Z (Android 4.1.2). Такие вот дремучие дела. MirrorLink тормозит сильно. Так что навигацией нельзя пользоваться ни в каком режиме.
К тому же 2DIN может просто физически не влезть в 301-й, надо размеры замерять.
Лично я бросил искать какую-то замену. Технологии бегут вперед, программное обеспечение требует всё больше ресурсов с каждым обновлением. Так что купленный за 25-30 тыс.руб. крутой китаец на Андроиде через год-два может легко превратиться в тыкву. Что тогда? Опять голову менять?.. Кроме этого, кто для китайца будет прошивки обновлять, чтобы исправлять баги? А баги ведь будут точно. У меня сейчас всё в телефоне - музыка, навигация, телефон опять же Smile Хотел было поставить просто магнитолу с HDMI входом, чтобы смартфон подключать. Оказалось, что при всем богатстве выбора подходящие варианты можно посчитать по пальцам одной руки. Уже практически решил брать Hyundai H-CCR4701M, но почитав отзывы остановился. К тому же, просто вывод картинки на экран через HDMI никак не решает вопрос об управлении. Отбросил и этот вариант. Жду теперь, когда начнут массово выпускать магнитолы с поддержкой CarPlay, может хоть тогда что-то будет разумное...
ОФФТОП: Кстати, кто-нибудь знает, если магнитолу отключить или поставить неродную - температура воздуха будет куда-нить выводиться? Например, на панель приборов?
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос
ответ
Rom098 писал(а):
на панель приборов
правда надо будет настройки в компе поменять....
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, серьезно так можно? И где она там будет отображаться?
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно вру....
Very Happy
ссылко на пуфф.... http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?f=28&t=767
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А температуру двигателя так можно? Блин, надо Лексию заказывать... Правда ноутбука нет... Crying or Very sad
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, данной информации не встречал.... Так что не могу сказать....
Алексей 301
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго Всем дня. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключить сабвуфер к штатной магнитоле? Peugeot 301 комплектация Allure. Заранее большое спасибо.
Страница 7 из 8
Нет новых сообщений Эффективность установки иммобилайзера Artemus Защита от угона и безопасность авто 12 08 Июл 2013 22:58 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Накосячили с установкой магнитолы Loook Электрооборудование 2 27 Окт 2014 21:51 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений продам ISO переходник для подключения... PEUGEOT23 Куплю / Продам 1 23 Янв 2018 23:39 Посмотреть последнее сообщение
PEUGEOT23
