  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=8d4edbd68ba011af2de8535c0cbec5e1Медали   РегистрацияРегистрация
Возможность установки нештатной магнитолы
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по этому поводу слабовато. Вот только что нашел:
ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДИНАМИКОВ
16095502 80
Задние колонки 16 099 849 80
Это полная проводка, а если у нас частично проложена, значит должен быть переходничек-с... завтра хочу крышку открыть посмотреть пустой разъем...
про активацию задних динамиков в 1дин магнитоле у наших "братьев близнецов"..
Эх, точно такое же через кнопки магнитолы бы...
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, частичной проводки нет. По крайней мере - у меня... Под панелью только один разъем и он уже подключен...
Udav
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходники ISO Peugeot и Ситроен, Подойдет и от Шкоды ,только пины перебивать надо
http://avtoprofi.ru/ISO-perehodnik-PEUGEOT-vse-modeli-s-Most-connector-Carav-12-026.html
Bochkarev
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 28 Янв 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвонил сегодня ОД по поводу активации задних колонок, сказали что никогда это не делали, но с удовольствием попробуют за 400р, результат при этом не гарантирован.. Спросил, можно ли ставить магнитолу у оффициалов(навсякий) ответ был следующий: "Можно хоть в гараже поставить самому, но если накосячишь то ремонт будет платный, а если серьёзно накосяпоришь и не у официалов то лишение гарантии.. Если поставишь и всё будет хорошо, штатная проводка не пострадает то и смотреть где ты что там делал никто не будет."
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 6:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгоняй к собратьям с ситроена, тама есть инструкция в картинках, как правильно активировать задние колонки (Ты же сам её и выкладывал)... на фсяк случай распечатай и продай ОД за 400р Smile
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2014 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Bochkarev;5244] но с удовольствием попробуют за 400р, результат при этом не гарантирован.. [/QUOTE]
Коммунизм! Коммунизм! Какие-то добрые офицалы.. По-моему они меньше 500 чисел не знают...
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это мегадевайс называется usb-box подключается в разъему cd-чейнжера (обычно 6 дисков и находиться в багажнике, и управляется от магнитолы). на сколько я вычитал этого разъема нема у нас на магнитоле, cd у нас встроенный, можно деактивировать через кабель... в табличках совместимости 301 нет Sad
А вообще внутри обычный МП3 плеер + реализовано управление от магнитолы....
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andi_79, срубил надежду на взлёте. Думал ещё тыщи две и буду слушать свою музыку. А с записью дисков пока не получается чтобы на одном диске много песен было.
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
срубил надежду на взлёте. А с записью дисков пока не получается чтобы на одном диске много песен было.
Вот такая я сволочь Smile
про запись попробуйте скачать InfraRecorder (бесплатная писалка, диск финализировать, диски лучше брать CD-R, причем разных производителей, дешевые лучше не брать). Главное не пишите стандартной виндовой прогой, она звуковые файлы преобразует в обычные компакт диски....
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень даже есть... у нас rde, там 2 разъема
[ATTACH=CONFIG]523[/ATTACH]
Один из этих двух...
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы... один для can шины (температура за бортом, второй управлялка)
распиновку смотрел от этого разъема, там где должен подключаться чейнджер контактов нема...
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж - очень жаль...
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что ж - очень жаль...
я тоже там искал либо usb либо cd-чейнджер, там ни того ни другого Sad надеюсь что не внимательно искал, но на украинских сайтах тоже ничего интересного не нашли...
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Научился записывать много музыки на диск CD/RW. Сначала на диск записываем пустые папки. Имена папок от CD01 до CD99. Потом в каждую папку можно записать до 99 песен. Называть файлы от Track01 до Track99.
Правда пока записал 6 пустых папок. В 1-ю закинул 30 российских песен, во 2-ю 17 инструментальной музыки, в третью 19 зарубежного ДИСКО. Мафон читает диск. Выбирал папки кнопками нижняя слева, потом верхняя справа и стрелки верх и вниз. Потом средняя Ок. Теперь проблема с флешкой отходит на второй план.
Страница 5 из 8
Нет новых сообщений Эффективность установки иммобилайзера Artemus Защита от угона и безопасность авто 12 08 Июл 2013 22:58 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Накосячили с установкой магнитолы Loook Электрооборудование 2 27 Окт 2014 21:51 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений продам ISO переходник для подключения... PEUGEOT23 Куплю / Продам 1 23 Янв 2018 23:39 Посмотреть последнее сообщение
PEUGEOT23
