  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=23c987df0b5d20a90439baf386507a70Медали   РегистрацияРегистрация
Пежо проводит отзыв серии авто 301 для замены стартера
Роман Б.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 11:45    Заголовок сообщения: Пежо проводит отзыв серии авто 301 для замены стартера Ответить с цитатой
Недавно позвонили от официального диллера. Сказали, что пежо проводит отзыв серии авто 301 для замены стартера на более совершенный. ЕНа мои вопросы, в чем проблема со старыми, ответили, что проблемы никакой нет, просто модернизация авто. Ну я записался, поеду в субботу. Кто-нибудь сталкивался с этим?
sportsman74
Авто: 301, МТ, 1,6, Белый
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 12:41    Заголовок сообщения: Стартер Ответить с цитатой
Мне тоже звонили месяц назад. При подробном расспросе "в чём наколка" один манагер-сервисник сказал что на заводе был сбой и устанавливали стартера летней линейки, которые при t*C ниже 20 не запускаются! Я специально перезвонил по-позже на другого сервисника, который заявил что в новых заменена сбойная релюшка!?! Никто тебе истинную причину не назовёт!
Причём интересный момент, — в сервисе плюсом к замене стартера заказал полный комплекс мойки авто (без движка), так эти деятели умудрились меньше чем за два часа и стартёр заменить и салон "вылизать".
Моё мнение них..я они не меняли, на днях сам на яму загоню и посмотрю, — двиг грязный был, а стартёр новёхонький должон, там и проверим!!!
Роман Б.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что что-то было, такие вещи просто так не делают. Ну у меня при -30 заводилась нормально. Загоню тоже перед поездкой на яму, может номер серийный какой-нибудь для проверки перепишу
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже звонили. я по первой загорелся ....вот типа как о нас заботятсяSmile Но вспомнил в какой стране живу и сразу вернулся на "землю".
Я читал что в мороз стартер не крутит (типа из-за этого стартер под замену). но после 1 зимы ничего подобного не ощутил. И после моего вопроса манагер как-то подозрительно активизировался и засуетился, меня это насторожило-наковыряют в моей машине недайбог чего.
Ну а потом, что если мой стартер сломается это не гарантийный случай??? Короче я ничего менять не стал.
Роман Б.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее, это официальный отзыв и все изменения будут отмечаться в сервисной (надеюсь что так). Завтра поеду посмотрю
Авто: 301 allure сетло-коричневый
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в книжке не писали дали наряд с перечнем работ Разницы в заводке не заметил все нормально
Victor
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже показалось, что стартер не меняли, двигатель и все под капотом было в пыли, по-любому мы бы они там где-то прислонились, где-то рукой провели - оставили след - я смотрел после сервиса - визуально как будто ничего не трогали. В книжке тоже ничего не написали, чему я удивился.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже позвонили, договорились на ТО 1 поменять
Авто: 301 Allure 1.6 MT
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 02 Май 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, только звонок от них я походу пропустил, узнал про отзывную когда по коробке записывался (задний ход). В итоге тоже наряд и ноль записей в сервисной. Про причину сказали дело в электрике, не пускался зимой, было несколько случаев обращения, завод изучил и решил менять стартеры. При -30 не успел испытать, поменяли и поменяли, фиг с ними. Надо будет в нете зарегистрироваться на официальном сайте, вроде говорили там как-то можно всю историю по авто посмотреть, всё никак не дойду до этого.
андрей 32
Авто: 301 active 1.6
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 02 Май 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо будет в нете зарегистрироваться на официальном сайте, вроде говорили там как-то можно всю историю по авто посмотреть, всё никак не дойду до этого.ПОПРОБУЙSmile
Роман Б.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил, поменяли, по-времени полтора часа (шарился по ростову). После установки ощущение что стало побольше мощи при забоде, с пол оборота заводится. Посмотрел по квитанции (для интереса), стартер 5 тыс стоит. Неделю катаюсь пока все нормально
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!Пишешь,что записывался на сервис по КП(задний ход).Чем обращение кончилось?Я по этому же поводу ездил,тупо твердят,что конструктивная особенность этой модели,и ничего они сделать не могут.Как у тебя?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
единственно, боюсь залезут наши Ивановские трактористы своими кривыми руками стартер менять и чонето накосячат. Тут нашел пару косяков после их работы, гдето штекер недоткнули гдето незащелкнули, глаз да глаз блин.
7776
Авто: 301 Allure 1.6 AT Коричневый
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не звонили, но в январе не завёлся из за стартера, который замёрз при -19 после ночи во дворе. Сгорел предохранитель, потом на эвакуаторе отволокли к дилеру. Там отогрели, заменили предохранитель на 30А, больше проблем не было. Правда персонал сказал, что на стартер завод ставит слабые предохранители (25А) и они сейчас пишут письма, что б им разрешили увеличить запас предохранителя по току (на сколько не помню).
андрей 32
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам приехал,сам спросил,гарантийщик проверил по vin,ответ-"в базе нет моего авто на замену стартера..."или радоваться ,или..........
Нет новых сообщений Почему же Peugeot 301 так не похож на... Fdas Общая информация 7 28 Май 2013 18:47 Посмотреть последнее сообщение
shpak
Нет новых сообщений Отзыв владельца. Пробег 70 000 Рашид Отзывы владельцев 16 06 Янв 2019 14:41 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Размеры шин и дисков для замены штатных финист Шины и диски 12 09 Май 2014 12:32 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Отзывы об авто 10000 финист Отзывы владельцев 1 24 Июн 2014 19:28 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Сколько ждать авто? VadimP Выбор, ожидание, покупка 4 02 Июн 2013 22:21 Посмотреть последнее сообщение
