Сообщение: #61 Добавлено: 17 Мар 2014 17:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Вывод - кондиционер работает всегда.DIXI. |
Опровергнуть этот вывод очень легко - достаточно включить кондиционер при отрицательной температуре - характерного звука включения слышно не будет. И вообще - непонятно, к чему этот спор? Да, не написано что ниже +3 не работает, и что? Людям надо верить...
Сообщение: #62 Добавлено: 17 Мар 2014 18:02 Заголовок сообщения: |
проверить главное легко, при температуре меньше +3С заводим, включаем кондиционер, открываем капот и смотрим на ремень привода насоса кондиционера, если крутиться значит работает, если не работает, значит как обычно информацию в инструкции утаили....
Сообщение: #63 Добавлено: 17 Мар 2014 18:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
проверить главное легко, при температуре меньше +3С заводим, включаем кондиционер, открываем капот и смотрим на ремень привода насоса кондиционера, если крутиться значит работает, если не работает, значит как обычно информацию в инструкции утаили.... |
Ремень крутится будет - муфта стоит в самом насосе.
Сообщение: #64 Добавлено: 17 Мар 2014 18:40 Заголовок сообщения: |
Дьявол скрывается в деталях..... |
андрей 32
Авто: 301 active 1.6
Сообщение: #65 Добавлено: 17 Мар 2014 23:57 Заголовок сообщения: |
ВОТ,ВЫ "ЗАМОРАЧИВАЕТЕСЬ",ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ОН(КОНДЕЙ) ПОСЛЕ ЗИМЫ РАБОТАЛ...:confused: |
Сообщение: #66 Добавлено: 18 Мар 2014 10:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Опровергнуть этот вывод очень легко - достаточно включить кондиционер при отрицательной температуре - характерного звука включения слышно не будет. И вообще - непонятно, к чему этот спор? Да, не написано что ниже +3 не работает, и что? Людям надо верить... |
Я не спорю, я ищу истину. А то что характерного звука нет опровергается моим личным опытом, включал при отрицательных температурах и слышал щелчок, но это субъективизм. Кстати я действительно очень рад, что ещё есть люди следующие данной фразе "Людям надо верить...".
Сообщение: #67 Добавлено: 04 Апр 2014 6:40 Заголовок сообщения: |
Хотел спросить, где то уже видел сообщение, но не помню У меня вентилятор посвистывает, не сильно, не всегда, но звук не очень приятный я так понимаю, нужно в центр заехать, к ОД. Мне бесплатно его смажут? И сразу спрошу: можно попросить, чтобы сделали диагностику полную, ну на всякий случай, и бесплатна ли она будет. Пробег 4700км, спасибо |
Сообщение: #68 Добавлено: 04 Апр 2014 7:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Мне бесплатно его смажут? И сразу спрошу: можно попросить, чтобы сделали диагностику полную, ну на всякий случай, и бесплатна ли она будет. |
Смажут скорее всего бесплатно... Хотя некоторые говорят, что свистит при полностью открытой заслонке....
А полную диагностику бесплатно будеть не будут...
Сообщение: #69 Добавлено: 04 Апр 2014 7:33 Заголовок сообщения: |
А полную диагностику бесплатно будеть не будут... |
Не совсем так. При полностью открытой заслонке на холодной машине он свистит сильнее. При закрытии заслонки свист ослабевает.
Сообщение: #70 Добавлено: 04 Апр 2014 7:39 Заголовок сообщения: |
А о какой заслонке идет речь? |
Сообщение: #71 Добавлено: 04 Апр 2014 8:03 Заголовок сообщения: |
о заслонке отопителя.... та что регулитует температуру печки в салон... если крутилки механические, то самая правая... Если электронное, то не знаю.... |
Сообщение: #72 Добавлено: 16 Май 2014 19:50 Заголовок сообщения: |
Последние дни в связи с очень жаркой погодой в екб стал ездить с кондиционером и заметил очень неприятную вещь, динамика машины падает очень сильно еле еле разгоняется (1.2МТ) Узнал, что климат забирает у машины до 15-20 процентов мощности, что для 1.2 двигателся очень много Сталкивались с таким ? Я так понимаю, в этом ничего страшного нет, только разве что неудобство на трассе? |
Сообщение: #73 Добавлено: 16 Май 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
На 1,6 тоже весьма заметно. По идее при интенсивном разгоне электроника должна кондиционер вырубить, но на практике это выливается в "дергание"... то есть ты давишь на газ - идет вялый разгон, потом "мозг" вдруг соображает - водителю надо разогнаться - и вуаля- пинок в зад.
Сообщение: #74 Добавлено: 16 Май 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
да тоже подтверждаю что на 1,6 тоже разгон какой то интересный... Хотя сегодня у нас дождь на улице народ тихо едет, вроде бы как и пинков не заметно, да и не разгонялся быстро....
Будем смотреть.... |
Сообщение: #75 Добавлено: 17 Май 2014 14:39 Заголовок сообщения: |
Если пинки без кондиционера - сделайте инициализацию педали газа. разгон станет оооочень плавным. С кондиционером с холостых вообще не тянет, даже на второй, после 2-2,5 тыс - подхват...
