nej
Сообщение: #16 Добавлено: 15 Май 2013 11:19 Заголовок сообщения: |
Кондиционер работает отлично. В машине очень комфортно в жару спереди и сзади. Охлаждается машина довольно быстро. |
Сообщение: #17 Добавлено: 14 Окт 2013 11:00 Заголовок сообщения: |
По экспуатации полуавтоматического кондея, который управляется кнопками. При переводе температуры из плюса в минус и наоборот слышится скрип, как будто заслонка цепляется за что-то. У кого-нибудь есть также и какие мысли как исправить без сервиса. |
OOrfey
Сообщение: #18 Добавлено: 14 Окт 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такое слышно, особо не заморачиваюсь.
Сообщение: #19 Добавлено: 30 Окт 2013 13:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
У меня тоже такое слышно, особо не заморачиваюсь. |
ну значит буду ждать ТО там спрошу.
Сообщение: #20 Добавлено: 11 Ноя 2013 9:25 Заголовок сообщения: |
вопрос по теме. кондиционер с окошечками (электронный), когда направляю поток вниз он собака (поток воздуха) всё равно идёт и на лобовуху и в торпедо и в ноги. у всех так или у меня чёй-то дурит? |
Сообщение: #21 Добавлено: 11 Ноя 2013 9:34 Заголовок сообщения: |
У меня с механическими крутилками....
фигня такая же, как не крути,лобовуха обдувается, на центральные идет воздух, это скорее всего заслонки так сделаны....
с фронтальными просто взял и перекрыл когда не надо.... и тогда вниз дует....
Сообщение: #22 Добавлено: 11 Ноя 2013 9:37 Заголовок сообщения: |
с фронтальными просто взял и перекрыл когда не надо.... и тогда вниз дует.... |
самое неприятное хочешь тепло в ноги, а голове тоже жарко, никак не подберу алгоритм. спасаюсь только приотокрытием пассажирского окна.
slavak81
Сообщение: #23 Добавлено: 18 Дек 2013 11:13 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с такой неприятностью: после недели эксплуатации машины появился свист от вентилятора печки (сначала при первом режиме работы печки, а после стал проявляться во всех четырех положениях) и при этом регулятор температуры перестал нормально крутится (чем выше режим работы печки тем тяжелее крутится ручка регулировки, а самое интересное что ручка как под действием пружины пытается провернуться в максимальное положение) |
Сообщение: #24 Добавлено: 18 Дек 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
Да, такое есть, в одну сторону крутиться легко, в другую сторону с заметным сопротивлением....
только вот последняя фраза не понятна - она сама крутиться?
По вентилятору к ОД.... пущай смазывают...
slavak81
Сообщение: #25 Добавлено: 18 Дек 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
Сама она конечно не крутится, но ее как будто магнитом тянет к максимальному положению температуры При переключении приходится прилагать довольно достаточное усилие чтобы повернуть в сторону уменьшения температуры Такая же фигня происходит и в зоне охлаждения только тянет ее в максимум соответственно в другую сторону До появления свиста кстати при любой скорости вращения вентилятора переключатель работал легко, плавно и с одинаковым усилием как на увеличение так и на уменьшение температуры Ладно помучаем ОД ) |
Сообщение: #26 Добавлено: 23 Дек 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Столкнулся с такой неприятностью: после недели эксплуатации машины появился свист от вентилятора печки (сначала при первом режиме работы печки, а после стал проявляться во всех четырех положениях) |
пару дней назад тоже заметил свист вентилятора в первые 10-20 сек работы на последней скорости.... потом пропадает... но пока списываю все на морозы....
Сообщение: #27 Добавлено: 23 Дек 2013 18:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
пару дней назад тоже заметил свист вентилятора в первые 10-20 сек работы на последней скорости.... потом пропадает... но пока списываю все на морозы.... |
Есть такое. (на второй скорости - сильнее не включаю) Просто смазка на морозе густеет.
Сообщение: #28 Добавлено: 19 Янв 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
В инструкции написано включать кондиционер 1-2 раза в месяц можно ли включать его при морозе -20 ? |
Сообщение: #29 Добавлено: 19 Янв 2014 12:31 Заголовок сообщения: |
можно, но он не включиться, там защита стоит....
Сообщение: #30 Добавлено: 19 Янв 2014 12:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
можно, но он не включиться, там защита стоит.... |
на обогрев будет работать мне в целях профилактики?
