  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=a6fe9128ae28c16d306fd0b304961b52Медали   РегистрацияРегистрация
Круиз
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2014 7:51    Заголовок сообщения: Круиз Ответить с цитатой
В наличии есть несколько джойстиков, могу попробовать поставить на 301, думаю все встанет и будет работать!
Судя по сообщениям с Ц-элиса на механике круиз будет работать, а ограничитель нет изза педали с 5 проводами Sad
npsps
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это только с двигателем 1.6, на 1.2 все будет работать.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поглядел по сервис боксу - педальки на 1,2 и 1,6 одинаковые.... Sad
А у меня 1,6....
Ксати если у кого есть круиз с ограничителем на механике поглядите сколько проводов к педали идет?
npsps
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите у себя вин. Пример с сервис ситроена.
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.12.5/AC/img/secom/fichiersFiche/ACC/CEN/80/1609764580/AC_Tableau_surequipement_RVV_v4x.pdf
npsps
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня 1,6....
Посмотрите на примере Ситроена и все станет ясно... Не в педальке дело...
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в педальке дело...
да вот не понятно в чем дело, в том то и дело....
согласно сервис боксу и на 1,6 и 1,2 идет одна и таже модель ручки 6242.z8 (круиз+ ограничитель), но опций или альтернативы в виде 6242.z9(чисто круиз) нет...
интересно зачто они так 1,6 не взлюбили....
npsps
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы посмотрели вложение в моем сообщении? в сервис боксе аналогично? на ситроен сервисе для 1.2. показывает номер комплекта круиз-контроля 16097645 80. если выбираешь двигатель 1.6 (ec5) круиз-контроль в аксессуарах отсутствует.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, конечно посмотрел... в нашем сервис-боксе аналогично, один в один...
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте плиз кто нибудь вин от 1,6 мкпп с круизом и ограничителем.... хочу проводки сравнить по каталогу...
Дмитрий-13
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vf3ddnfp0dj586063 аллюр мкпп
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аллюр мкпп
пока нашел одну косичку в салоне, но она из-за алюра может быть другой....
все остальное одно и тоже... и педаль, и косички двигателя....
вывод один французы плохие.... Smile
Дмитрий-13
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по аналогии со старшими моделями педаль должна быть с ограничителем, как на автомате (кикдаун), иначе ограничитель работать не будет, для круиза можно купить ручку только с функцией круиза.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
педали у нас одинаковые.... 1601cv.. (если верить сервис-боксу), только проводов у меня 5 (один у меня пропущен), у тебя должно быть 6... все остальное пока совпадает....
Дмитрий-13
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это хуже, значит надо и проводку до БСИ менять и то не факт что ограничитель активируется.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ограничитель то и так активируется, но иногда ошибки выкидывает, при почти полном нажатии педали газа...
Судя по всему там не хватает одного проводка...
Хотя у украинцев есть машина с 6 проводками, и ограничитель все равно подобные финты ушами делает... Sad в общем яростно мониторю украинцев Smile
Нет новых сообщений Активация допов (круиз контроль, usb ... admin Электрооборудование 7 10 Янв 2019 10:39 Посмотреть последнее сообщение
Артем57
Круиз
