  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=d4aeff62f29f9efd469353d59a9d2795Медали   РегистрацияРегистрация
Датчик температуры
kulibin
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2014 20:07    Заголовок сообщения: Датчик температуры Ответить с цитатой
на нашем авто отсутствует датчик температуры всвязи с этим решил проблему так
приобрел термостат ksdi-60 60*c 5а (b-1009) и светодиод от сигнализации.
термостат прикрепил стяжкой к патрубку печки в салоне и подключил через зажигание.
теперь при запуске двигателя загораеться диод и при достижение двигателем 60 градусов гаснет.
диод надо подключать через сопротивление 550-600 ом.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это откуда ты взял такую глупость? на инжекторном двигателе обязательно есть датчик температуры. просто его показания не выводятся на панель. точнее - выводится только сигнал о перегреве двигателя. любой бортовой компьютер, подключенный в диагностический obd - разъем будет показывать температуру с точностью до градуса. при желании можно подключить такой:
[attach=config]489[/attach]
хотя бы в место одной из заглушек
[attach=config]490[/attach]
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где взять такой и как подключать, если ест инфа хотелось бы воспользоваться, можно в личку кинуть. А датчик конечно есть.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: а зачем мне знать что температура достигла 60 градусов?
Нет новых сообщений Датчик наклона Artemus Защита от угона и безопасность авто 2 23 Май 2013 9:22 Посмотреть последнее сообщение
Injener
Нет новых сообщений Указатель температуры двигателя и лам... pafnutik Двигатель и топливная система 15 05 Апр 2018 19:50 Посмотреть последнее сообщение
Датчик температуры
