  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=81b19262d9d4400906caf05be08603ccМедали   РегистрацияРегистрация
Пежо 1,6 Аллюр МКПП+доп
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Отзывы владельцев
Дмитрий-13
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2013 17:26    Заголовок сообщения: Пежо 1,6 Аллюр МКПП+доп Ответить с цитатой
Сегодня забирал пежо 301, аллюр, мкпп, из допов - заводские сигнализация, парктроники, боковые подушки, круиз с лимит контролем, "климат", магнитола с блютуз. В салоне взял только коврики, колпаки, и сделал шумку "жидкие подкрылки" - обрабатывают днище и арки. Машину брал для отца, у самого пежо 3008 1,6 vti, актив на ручке с допами, так, что отпишусь в сравнении со старшим собратом.
Цвет достался серебристый металлик, другого аллюра с допами не было на складе, с момента оплаты прошло менее 10 дней и машинку отдали, в подарок зимняя резина на дисках, набор автомобилиста и скидка на шумку.
По кузову нареканий практически нет, зазор багажника только с правой стороны на пару мм больше чем слева, все дверки закрываются четко, ключика два одинаковых с центральным замком, багажник открывается с ключа, посадка более-менее, конечно регулировки по вылету не хватает, с другой стороны была бы - отодвинул кресло назад -ручник из-за подлокотника было бы вообще не достать. Конечно, после своего электронного, отвык палку дергать, пару раз забывал снять, подлокотник откидывающийся, внутри маленькая ниша только для мобильника, что порадовало в нише есть резиновый коврик, что бы ничего не гремело, конечно, обивка потолка, подсветка салона, зеркало заднего вида без затемнения - все очень бюджетно, датчика свете нет даже в аллюре, так понял, что нет ходовых огней, положение включателя: ноль, габариты, ближний-дальний, передние противотуманки можно включить с габаритами. Подогрев сидений включается удобно, диод положения включения видно нормально, не то что у меня, колесико крутишь на ощупь.
Магнитола откровенно порадовала, настроек конечно поменьше чем на моей, но все необходимое и не очень есть, громкость на кнопках не критично, т.к. есть подрулевой - привык и на своей пользуюсь в основном им. Блютуз работает корректно, записная, музыка с телефона - все без проблем, слышимость при разговоре по телефону нормальная, у собеседников к работе моего микрофона нареканий не было, управление телефоном тоже с подрулевого.
Парктроник - работает через штатные колонки плюс на дисплее рисует машинку и препятствие с определенной стороны, удивился не найдя на приборке указателя температуры, лимит и круиз работает как на моей, есть есп, отключаема до 50 км/ч.
-по рулежке: разгон и управляемость порадовала, усилие на руль очень приятное, понравилось даже больше чем у себя, тормоза- то, что нужно, а вот шумка на троечку по пятибальной системе, жидкая шумка подкрылок конечно свое дело сделала, камешков не слышно (ехал по щебенке), но общий шум от зимней резины по сравнению с 3008 - запредельный.
Коробка- переключение, без нареканий, длина первой нормальная, у меня короче. материал потолка - а ля логан, не ожидал от ПСА экономии на таких мелочах. Сиденье удобное, за 3 часа езды не устал, выраженная боковая поддержка, но людям в теле может быть не удобно, т.к. сама спинка между боковыми поддержками, скажем так, не широкая. С сзади места реально много, но сиденье напоминает скамейку, тоннель ни к месту на передне приводной машине. Не понравилось, что на кнопках электроподъемника стекол нет положения быстрого открытия/закрытия, приходится держать. Автоматически кондиционер - алгоритм работы интуитивно понятен, в плане информативности не хватает диода включения на кнопке а/с и рециркуляции.
Нет быстрого режима просмотра расхода, запаса ход и тд, т.е. один раз нажав на торец подрулевого вкладка маршрутного компа сама не пропадает, приходиться пролистать все вкладки. Нет режима изменения инверсии цвета экрана - с оранжевых буковок на черном фоне переключение на черные на оранжевом. Чувствительность приема магнитолы без нареканий. не понравились омыватели (форсунки) лобового, такого веерного распыления как на моей нет, в итоге лобовуха не достаточно хорошо очищается ровно по середине, хотя м.б. дело в дворниках.
Багажник большой, но дуги реально мешают, почувствовал, когда убирал летние колеса в салоне (литые диски), шумку пола и крышки нужно делать обязательно, во время движения основной шум идет сзади, как с саунд буфера. Не хватает ниш под мелочи на торпеде, хотя кармашки в дверях большие и удобные, в них сразу и убрал пепельницу из подстаканника - хоть что то можно туда положить, бордачек большой. Нет шумки капота, причем установочные крепежи и отверстия есть, а даже за деньги заказать нельзя. Крышка бензобака без ключа, хотя меня открывать ключом не раздражает. Боковые зеркала, их регулировка - реально удобно, обзор хороший, подогрев, складываются руками.
Пока все, что вспомнил.. дополню по возможности.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Дмитрий-13;4685] так понял, что нет ходовых огней, положение включателя: ноль, [/QUOTE]
они на нуле должны загораться... если не загораются, то либо смотреть лампочки, если лампочки 21/5Вт, то активировать фишку у дилера...
Дмитрий-13
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залез в сервис бокс посмотрел по вину, лампочки простые 5 вт, т.е. ходовых получается нет, за то, если верить сервис боксу, есть датчик уровня омывающей жидкости. Не разобрался как сделать, что бы появились часы и расстояние до заправки на дисплее приборки (между тахометром и спидометром), а не только на основном дисплее над магнитолой.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2013 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Дмитрий-13;4695]Залез в сервис бокс посмотрел по вину, лампочки простые 5 вт, т.е. ходовых получается нет, за то, если верить сервис боксу, есть датчик уровня омывающей жидкости. Не разобрался как сделать, что бы появились часы и расстояние до заправки на дисплее приборки [/QUOTE]
Интересно интресно надо будет про омыватель поглядеть...
А по поводу как вывести циверки - тут с большой долей вероятности - перепрограммировать "мозг" надо в сервисе.... на 408 тоже подобная фигня - на магнитоле выводиться, на дисплее нет...
Дмитрий-13
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2013 18:03    Заголовок сообщения: фотки Ответить с цитатой
[ATTACH=CONFIG]453[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]460[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]461[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]462[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]463[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]472[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]474[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]475[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]476[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]477[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]478[/ATTACH]
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Дмитрий-13;4695]если верить сервис боксу, есть датчик уровня омывающей жидкости. [/QUOTE]
в инструкции ни слова, да лампочки нет..... интересно как отображает....
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий-13,примите поздравления.
Дмитрий-13
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=andi_79;4713]в инструкции ни слова, да лампочки нет..... интересно как отображает....[/QUOTE]
если вы про уровень омывайки, то по аналогии с моей будет писать - низкий уровень омыв. жидкости, типа того..
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Дмитрий-13;4711][/QUOTE]
Вот это я понимаю-обстоятельный человек, что фотоотчёт, что отзыв. Согласен практически во всём. Отлично. Поздравляю с приобретением! По поводу ходовых огней, а что все так заморачиваются, я ближний включил, так и езжу.
Дмитрий-13
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=финист;4721]Вот это я понимаю-обстоятельный человек, что фотоотчёт, что отзыв. Согласен практически во всём. Отлично. Поздравляю с приобретением! По поводу ходовых огней, а что все так заморачиваются, я ближний включил, так и езжу.[/QUOTE]
Всем спасибо за поздравления, в принципе конечно не критично, но согласитесь удобно - завел и поехал, я например, после своей с датчиком света, постоянно забываю включать ближний, потом считаю, что на аллюре такие мелочи как ходовые огни должны быть по умолчанию, причем менеджер уверял, что они точно есть.
Добавлю по вождению, абс работает мягко, без особого стрекота, а вот есп загрублена, во всяком случае противобукс, вмешивается горазда позже чем на 3008, там он начинает придушивать двигатель довольно таки чувствительно. Напомню ЕСП состоит из слудующих подсистем - противобуксовочная система, система электронного распределения тормозных усилий, система помощи при экстерном торможении, система курсовой устойчивости. Шумку багажника нужно делать в первую очередь..
пинцет под крышкой предохранителей (те что под рулем) имеется, а вот запасных предохранителей нет, ну их и на поздних 3008 перестали класть, так сказать, общая тенденция..
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Дмитрий-13;4736] причем менеджер уверял, что они точно есть.[/QUOTE]
пишите претензию, пусть ищут....
ЗЫ у меня на активе есть.. в инструкции написано - в зависимости от страны поставки....
По сообщениям, наличие ДХО - как повезет....
Дмитрий-13
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=andi_79;4737]пишите претензию, пусть ищут....
По сообщениям, наличие ДХО - как повезет....[/QUOTE]
чего там искать если проводки нет..у французов всегда так, лотерея.
Lily
Авто: Пони
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с покупкой!
Так ближний свет выключается при выключенном зажигании. Его не надо включать-выключать. Достаточно однажды включить.
На счёт уровня омывающей жидкости - вряд ли.. На моей Аллюр МКПП она благополучно заканчивается без предупреждений.
Дмитрий-13
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тоже сомневаюсь, но в характеристиках в сервис боксе по вин № написано:
Кузов Оборудование
СИСТЕМА БУКСИРОВКИ БЕЗ ФАРКОПА
АНТЕННА КОРОТКАЯ АНТЕННА НА КРЫШЕ
ОТДЕЛОЧНАЯ НАКЛАДКА (САМОКЛЕЯЩАЯСЯ) ЗАДНЯЯ НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ + ПЕРЕДНЯЯ НАКЛАДКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЕС (СТИЛЬ) БЕЗ КОЛЕСНЫХ КОЛПАКОВ
ЭКРАН ДНИЩА ЗАЩИТНЫЙ ШТАМПОВАННЫЙ ЩИТОК ПОД ДВИГАТЕЛЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН (ПОД ДВИГАТЕЛЕМ) ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА СНАРУЖИ КУЗОВА (КРЕПЛЕНИЯ) С НАРУЖНОЙ БУКСИРОВОЧНОЙ ПРОУШИНОЙ
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО, СКЛАДЫВАЕМОЕ ВРУЧНУЮ
ОТДЕЛКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ БЕЗ ДЕК. НАСАДКИ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО (ТИП) ОБОГРЕВАЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ С 2 СКОРОСТЯМИ ПРЕРЫВИСТОГО
РЕЖИМА, [B]УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ[/B]
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ЗАСЛОНКА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА С ДАТЧИКОМ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
БАМПЕР СТАНД. ПЕРЕД./ЗАДН. БАМПЕР ЦВЕТА КУЗОВА
ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК (ФАРТУК) БЕЗ ФАРТУКОВ
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ) НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА) НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ПАССАЖИРА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО СТАЛЬНОЙ УМЕНЬШЕННЫЙ ДИСК+НЕСТАНДАРТНАЯ ШИНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАРУЖНАЯ РУЧКА ЦВЕТА КУЗОВА
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (РАДИУС СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ) ВЫПУКЛОЕ СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
ОТДЕЛКА БАМПЕРА ХРОМИРОВАННАЯ ВСТАВКА НА ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ТИП) ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ
СТЕКЛО (ВНЕШНИЙ ВИД) ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО
ОКНО (ТИП) СЛОИСТОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, БОКОВЫЕ И ЗАДНЕЕ СТЕКЛА ЗАКАЛЕННЫЕ
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2013 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Дмитрий-13;4738]чего там искать если проводки нет..[/QUOTE]
так Вы то тут прием? продавец обещал - пусть ищет... Иногда просто интересно посмотреть как они выкручиваться будут, правда это интересно, когда время лишнее есть ....
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Отзывы владельцев Часовой пояс: GMT + 3
Нет новых сообщений Разбираю пежо 301 1.2 МКПП 2014 г Венер Куплю / Продам 0 02 Апр 2018 16:02 Посмотреть последнее сообщение
Венер
Нет новых сообщений Разбираю Пежо 301, 2013 г.в., 1.6, МК... Bester55 Куплю / Продам 31 12 Янв 2018 17:56 Посмотреть последнее сообщение
Андрей (регион 13)
Нет новых сообщений Пежо 301 Active, МКПП, 1,6л, 115л.с. ... suslikkot Отзывы владельцев 20 05 Сен 2016 18:56 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Принимайте в свои ряды, заказал 301 а... mixa22 Выбор, ожидание, покупка 12 18 Сен 2014 12:46 Посмотреть последнее сообщение
Лилия
Нет новых сообщений МКПП Джони Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 41 17 Ноя 2014 8:01 Посмотреть последнее сообщение
