  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=81ec7531e22d4ddfc4442ebc872b724dМедали   РегистрацияРегистрация
Клиренс peugeot 301
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Ходовая (подвеска)
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 13:55    Заголовок сообщения: Клиренс peugeot 301 Ответить с цитатой
Какой будет клиренс у peugeot 301? Слышал что около 16см, может кто владеет информацией?
Последний раз редактировалось: admin (21 Окт 2014 15:10), всего редактировалось 1 раз
Механик
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 18 Июн 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клиренс будет от 14 до 16 см примерно..
OmegaB
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будут собирать в Калуге, то машинку - "приподнимут"... но, пока, вроде-как, в РФ пойдет турецкая сборка... тогда выше 140 мм (а под защитой картера - 100) ждать не придёться... прикинуть несложно: платформа - от 308-го. 308 в европейской спецификации имеет 145 мм (калужской - 165).
Ну, тут дело не столько в клиренсе, сколько в свесах... а они, судя по фоткам, небольшие...
andr84
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 24 Авг 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не от 208 база? Я слышал что 301 будут на его базе собирать, а клиренс peugeot 208 порядка 12см, значит клиренс пежо 301 должен быть в этих же пределах..
Vanobass
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 26 Авг 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будет клиренс как для европы это не очень хорошо, надеюсь что для России будет своя настройка клиренса, по нашим дорогам будет неплохо если будет как на пежо 408 или хотя бы близкий к нему!!!
OmegaB
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, судя по представленным на данном сайте фото- и видео-материалам первых Турецких 301-ых, его неплохо приподняли. Клиренс, по-любому, больше, чем на европейском 208-ом... Насколько - сказать трудно. Но, думаю, при такой базе и при таких коротких "свесах" проблем с "подъездом на типичный дачный участок и иже с ними" - не должно быть....
Bastilla
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OmegaB, платформа у него растянутая 208, клиренс точно будет больше чем на европейцах, пежо уже усвоило этот урок и в России не появляется машин с европейским клиренсом, у нас даже 308 СС поднятые, а вы тут о масс-сегменте рассуждаете...
amonseth
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будет клиренс как для европы это не очень хорошо, надеюсь что для россии будет своя настройка клиренса, по нашим дорогам будет неплохо если будет как на пежо 408 или хотя бы близкий к нему!!!
приподнять можно, но последствия будут, устойчивость на дороге, крены, которыми балуются все suv и аэродинамика будет нарушена, на трассе будет "взлетать".
Juliya Sergeeva
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клиренс для России тема больная ))) Живу в крупном городе, с отвратительными дорогами сталкиваюсь довольно редко, поскольку езжу обычно по центру. Говорили, что клиренс будет составлять 142 мм, мне хватит, а тем, кто собирается семьей к бабушке ездить - конечно, маловато будет.
breeze
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется ничего поднимать не стоит так как авто изначально нацелен на наш рынок.
limp12
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клиренс в этой машинке очень важный параметр. Для Европы, конечно, 14 см - это вполне достаточно. Но только не для нас! Может русские умельцы смогут еще на 2 см как-то увеличить. Посмотрим.
OmegaB
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... опять ухватились за 142 мм...
142 мм - это ОЗВУЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ ДО УСТАНОВЛЕННОЙ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА
Кто не в курсе - это РЕАЛЬНО много!
Просто в пежо честно указывают расстояние до нижней точки днища...
А реальный дорожный просвет будет НАМНОГО больше. Решают не 142 мм а ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ проходимость...
У форда-фокуса 2, например, озвученный дорожный просвет - 145 мм.... вроде, и неплохо? А под защитой картера там с натягом набирается 100 (!). Мерил лично!
Surprised
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишут рулится оч хорошо.
Игорь
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 22 Май 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что клиренс нормальный. Не надо ездить на этой машине по пересечённой местности. машина подобного класса любит шоссе. А дороги… Тут ничего не поделаешь, аккуратнее надо быть, а не гонять как ошпаренные. А потом проваливаетесь в люки на скорости и пищите, что клиренс маленький.
maksik
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2013 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МНе менеджер сказал что был клиент и лазил с линейкой, у него получилось что средний показатель клиренса 18см. А такой клиренс на пежо 301 очень даже нормальный, даже если он и меньше будет то хуже от этого не будет.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Ходовая (подвеска) Часовой пояс: GMT + 3
Нет новых сообщений Peugeot 301 и Peugeot 408 Сергей Конкуренты 8 12 Фев 2013 3:41 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Peugeot 408 или Peugeot 301 Lerusya Конкуренты 49 30 Июн 2014 7:45 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений MG 350 или Peugeot 301 Tashi Конкуренты 2 23 Июл 2013 20:31 Посмотреть последнее сообщение
Tashi
Нет новых сообщений Kia Rio или Peugeot 301 admin Конкуренты 32 04 Апр 2016 20:19 Посмотреть последнее сообщение
Герман
Нет новых сообщений Фаркоп для Peugeot 301 Fiastro Салон и Кузов 11 26 Май 2014 12:53 Посмотреть последнее сообщение
Клиренс peugeot 301
