  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=85a6b663b1c245b891cdd97680871abbМедали   РегистрацияРегистрация
Размеры шин и дисков для замены штатных
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Шины и диски
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 13:59    Заголовок сообщения: Размеры шин и дисков для замены штатных Ответить с цитатой
Возможно тема поднималась, я не нашёл. Пишу о своём. Поставил на зиму (уже) шины Matador MP50 Sibir Ice FD 195/65 R15 91T, выше родных 185/ 65 r 15 на 6 мм, шире на 10 мм, встали отлично. Покатался по асфальту, практически не шумят , звук как от мотора многолитровых амеров-булькающий :rolleyes:, тем кому надо будет ехать на ТО к официалам, лучше такой размер не ставить, могут придраться и снять гарантию на ходовую либо на трансмиссию. Да, цена вопроса 2100 р за шину и мейд ин германия!Cool
OOrfey
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 11 Окт 2013 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думал пошире резину взять на зиму, но двое спецов посоветовали оставить такой же размер. Как объяснили мол широкая таскать будет, забивается и сцепление хуже будет по снегу, а на лето говорят ставь хоть 200 мм без проблем
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 17 Окт 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верно, я на логан ставил 195/65/15 минус есть большой!, зимой намерзает грязь со снегом и льдом на подкрылке, а места уже маловато, короче начинает драть эти самые подкрылки, а на качество езды 1 см не влияет почти никак, единственно что резина тяжелее и разгон медленнее вследствие этого.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2013 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У логана подвеска длинноходная и поэтому ему требуется больше пространства под аркой при сжатии амортизатора, у пыжа ход подвески короче, поэтому места нужно меньше. 1 см иногда выручает при выезде из снега, чтобы не сесть на пузо. А вот как раз по ширине 1 см на управляемость сильно не влияет.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2013 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резина забивается в зависимости от рисунка протектора, а не от ширины. Она хуже продавливает снег (широкая), но у неё шире пятно контакта и значит больше ламелей соприкасаются с дорогой, и по идее забиваться снегом они должны позже.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста Wink Прошла первая зима, и захотелось красивые колеса на лето, есть голубая мечта о 17-дюймовом литье. Спросил у знакомого, он сказал что ставить колеса шире рекомендуемых параметров (15 и 16 дюймов) нельзя, так как это не полезно для двигателя, и в целом машина хуже разгоняется. Двигатель 1.2 МТ, спасибо Wink А еще, подскажите пожалуйста, можно ли сзади поставить дисковые тормоза, если колеса куплю. Или это глупости и я просто с ума схожу Wink
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, на 1,2 ставить 17-е диски не особо резонно. Но в принципе - ничего невозможного нет.
Просто нужно шины пониже.
Новый размер
Размеры диска 6.5x17 ET 23
Шины: Прежний размер Новый размер
Размеры шин 185/65-15 185/50-17
Ширина протектора185 мм (7.3'') 185 мм (7.3'')
Диаметр шины 621 мм (24.4'') 618 мм (24.3'')
на 3 мм (0.5%) ниже
Рекомендуемые размеры дисков от 5x17 до 6.5x17
Длина окружности 1950 мм (76.8'') 1941 мм (76.4'')
С такими дисками и шинами ничего не изменится - и разгон, и нагрузка на подвеску останутся такими же, как на стандартной.
Посчитать можно здесь
Проблема будет в другом: крайне сложно найти 17-е диски под 4 болта да еще под размер 108 мм....
Дисковые тормоза сзади - теоретически конечно можжно (к нам скорее всего от 208-го или 308-го встанут), но переделок будет много.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Wink то есть лучше все таки ставить 16 диски, я смотрел уже на колесадаром.ру . Там автоматически подбирает диски под 301 модель (оптимальные) и шины тоже.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правильный подход - лучше/хуже. Если подобрать правильные диски 17 и правильные шины - разве что в комфорте проиграешь (низкий профиль всегда жестче), ну и цена, конечно, на 17 значительно выше. Но если очень хочется - почему нет? Никакого криминала в этом не будет, по крайней мере для машины. А эстетическая сторона может выиграть. Диски найти можно, хотя и сложно. Вбей параметры в Яндекс Маркет - все найдешь. Понятие "оптимальные" диски - ИМХО - неверно в принципе. Там подбирают "рекомендуемые"... а это не всегда то, что хочет владелец.
[ATTACH=CONFIG]562[/ATTACH]
Например такие
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Wink, а не подскажите какой крепеж pcd
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепеж 4*108, dia по-моему 65-65,1 ширина 6,5-7, вылет на 16 литье 29, на штамповке 23
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кажется подобрал диски Wink
Хочу посоветоваться, просто ширина 7.5 а вы говорили, что от 6.5 до 7 или это не критично Wink
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 09 Май 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все имеет значение. Широкие диски требуют широкие шины. при повороте руля в крайние положения могут задевать за элементы подвески или кузова.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Шины и диски Часовой пояс: GMT + 3
Нет новых сообщений Размеры peugeot 301 admin Общая информация 9 30 Мар 2013 17:23 Посмотреть последнее сообщение
kentq
Нет новых сообщений ПРОФШИНСЕРВИС Ремонт и Покраска Диско... pts Партнеры 46 26 Янв 2019 11:20 Посмотреть последнее сообщение
pts
Нет новых сообщений Пежо проводит отзыв серии авто 301 дл... Роман Б. Электрооборудование 23 27 Окт 2014 11:40 Посмотреть последнее сообщение
style45
