  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c89b079bc33bcffad90ca44d3537711cМедали   РегистрацияРегистрация
Замок зажигания
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 19:44    Заголовок сообщения: Замок зажигания Ответить с цитатой
Привет всем!Не знаю в какую тему воткнуть мой вопрос,поэтому создал новую.Вопрос:Наверняка среди нас есть спецы по автоэлектрике,может кто-нибудь сможет подсказать,можно ли что-то сделать,чтобы автомагнитола,и прикуриватель(розетка) при выключенном зажигании работали.Как-то неуютно,чтобы радио послушать,например во время уборки салона,надо машину заводить.А стоишь ждёшь кого-нибудь?А холостая работа для движка не очень то полезна.Кажется,ПЕЖО в этом вопросе намудрили.Наверняка многим это не понравилось.Жду ответа!
Evgen
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня магнитола работает просто при включенном зажигании , без завода двигателя , про прикуриватель не знаю , пока не пользовался им .
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen,отвечу как и Вы:Завтра попробую.Хотя вроде бы по всякому пробовал.(А при вкл.зажигании-это что,панель приборов загоралась,только не заводили?Если так,то не есть правильно)
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя сделать так, чтоб работало без зажигания (про прикуриватель)
Магнитола велючается даже без ключа в замке, не могу точно сказать как на 301 но на 308 она включается кнопкой громкости, нажимаем и все работает. На 301 должна быть кнопка выключения магнитолы - вот ей можно и включить.
Но есть один нюанс - работает в таком виде около 20минут после отключения двигателя, дальше вся электрика в машине переходит в режим экономии энергии. И нужно будет заводить двигатель.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробный ответ,но у меня к сожалению так,как Вы описали,не работает.Только при заведённом движке.Ездил даже к дилеру,что-то про прошивки начали грузить,а как перепрошить,они пока не знают.У ВАС,насколько я понял по фото,максимальная компл-ция,может потому так.Ещё раз спасибо!
truetatam
Авто: 301 Active 1.6 MT Черный
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставляю ключ в зажигание, делаю пол оборота(не завожу) и слушаю музыку.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у меня что-то не то,все эти приёмы не работают.Спасибо!
Evgen
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , действительно , послушать магнитолу можно только минут 20 при неработающем двигателе , а потом нужно включать замок зажигания
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2013 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже хотел избавиться от этого неудобства, если узнали как-подскажите ПЛЗ.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Избавится невозможно, это "фишка" всех автомобилей пежо. Зато благодаря этой "фишке" ваш аккумулятор будет всегда заряженным в любые морозы и вы всегда спокойно сможете завестись..
Последний раз редактировалось: admin (03 Ноя 2014 15:17), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2013 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну понятно что фишка, а если провода питания перекинуть с гарантии слетишь?
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2013 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну понятно что фишка, а если провода питания перекинуть с гарантии слетишь?
это пежо, а не ваз, перекидывание проводов не поможет, блокировка идет на уровне мозгов. на 408 пытались вместо габаритов заставить работать drl путем перекидывания проводов в фаре, не вышло, они просто не загорелись.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2013 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК спасибо буду привыкать
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 25 Июл 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я замкнул желтый и красный провод с магнитолы - батарея желтый, красный ключ зажигания( у меня нештатная пионер) и подсоединил их к проводу аккомулятора на внешнем разьеме - питание там есть всегда для сохранения данных и параметров магнитолы (ищется методом тыка, он вроде бы розовый) теперь слушать можно даже без ключей в зажигании, так же делал на предыдущей машине.
Нет новых сообщений АКПП горит S- (спорт) режим при включ... Victor Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 0 27 Май 2018 16:41 Посмотреть последнее сообщение
Victor
Нет новых сообщений Замок на КПП vaz1302 Защита от угона и безопасность авто 7 03 Фев 2016 17:44 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Замок капота Vovka Салон и Кузов 1 27 Янв 2015 7:14 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений замок капота Vovka Поболтаем? ;) 2 31 Июл 2017 20:14 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений глючит центральный замок,не открывает... spaun.72 Защита от угона и безопасность авто 5 05 Фев 2016 19:03 Посмотреть последнее сообщение
Замок зажигания
