  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5744fafaa39506506ba078c923386f93Медали   РегистрацияРегистрация
Какая динамика авто?
babunello
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 10:32    Заголовок сообщения: Какая динамика авто? Ответить с цитатой
Хотелось-бы узнать динамику peugeot-301 на автоматической коробке передач и механике. До сотни авто разгоняется за сколько на разных вариантах КПП?
Репех
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, привет.
На автоматической коробке передач, 301-й ( двигатель 1.6 VTi 115) показывает динамику 11.8 секунды, до 100км/час. А при том же двигателе ,но с 5-ступенчатой механической коробкой . имеем 9.4 секунды до сотни. Это уже, как раз из мечты. Особенно для семейного седана.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно по аналогии глянуть 208 с 1,6 120 на автомате, не едет он нифига в этой связке. п вообще я б поостерегся этот автомат брать (хоть и говорят, что блок гидроклапанов доработан и не будет дохнуть через 20 тык пробега), он старый, медленный, многожрущий, зато каааамфорт =).
HDi натырально 11.2-11.4, но до 50 набирает ну ооочень резво.
По мне, так основным критерием выбора двигателя всегда была эластичность, сейчас на своем авто с древним двигателем K4M700 я на 3 передаче проезжаю весь город, он едет и на 1500 и на 4000 об/мин.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже есть сведения, даже видео от купивших Ситроен Елисея (аналог Пежо 301) по динамике 1.2л двигателя с механикой. Для города её вполне хватает. Что интересно, в реале разгон до 100 км\ч на 1-2 секунды меньше, чем написано в паспорте. Может, методики измерения разные...
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ездил на природу за 60 км от города, полная загрузка 5 человек (4 чел. почти по 100кг. + один подросток 45кг.) + полный багажник (мангал, продукты, и т.п.) температура за бортом была +33, кондиционер не выключался, почти 20км ехал по грунтовке по холмистой местности к речке. Двигатель у меня 1.2, пробег 1560км. Компьютер показал расход 7.2л. То, что 1.2 объем не почувствовал - тянет в гору, при полной загрузке, отлично. Один минус: при полной загрузке на трассе, не неровном асфальте, при скорости 100-110, зад плавает.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 10 Май 2013 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зад у авто может еще плавать и из-за плохой или же не отбалансированной резины. А еще проверьте давление в шинах, чтобы оно было в норме. Потому что зад плавать не должен даже из-за неровностей трассы, по идее.
Artorius
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 10 Май 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло, взял попробовать у другана. Он на нём тоже порядка двух тысяч пробегал уже. Динамика, как вы спрашиваете, вполне. Коробочка автомат, разгон резвый. Есть правда просадка в начале, но потом, видимо, крутящий момент выходит в норму. До ста с места не рвал, но до восьмидесяти за восемь с полтиной, где-то, взял. Трасса, правда, была очень хорошая, новая потому что, видимо.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос несколько странный. Лишь ультрасовременные автоматы позволяют обеспечить разгонную динамику на уровне МКПП.
Конечно, 301-ый не та машина, на которую устанавливают такие агрегаты (которые и стоят как базовый 301-ый...).
В нашем случае вопрос стоит в другом. Если беспокоит динамика и расход, то МКПП, если не напрягаться в пробках, - то АКПП, но с большим потреблением топлива (ну и обслуживание АКПП дороже).
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 бензин мкпп динамика радует, тазы и прочая хренотень класса b и большинство из класса c остаются позади на старте со светофора, перестроение происходит так же весело. ну естессно что после 130-140 кмч не так резво разганяется, тут нужон турбонаддув, либо двигло 2 или больше литров.
Авто: 301 allure сетло-коричневый
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1.6 сколько жмешь на педальку столь и едет -динамика отличная
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже понравилось, только не нравится длинный ход педали. Сцепление тоже давить долго приходится, и нога на нем не помещается (у меня 44-й).... Привыкать надо...
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомат на 1,6 проехал 2 тыр км пробовал в спорте-есть возможность погоняться, а в обычном режиме это добротный агрегат. Не надо про многожрущий на 1 л. больше ручки, и ни фига он не медленный, если не сравнивать с ламборгини:p.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 акпп пробег 2000 км разгон нормальный, хочешь быстрее переключай на спорт и гоняйся, а кушает он на 1-1,5 литра больше механики, так что агрегат отличный!
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил наконец то литье r15, теперь динамит на всех режимах, пропали провалы на малых оборотах- вот где кобыла зарыта! а диски на 16 это уже понты для двигла 1.6 это перебор. пробег 5300 км едем дальшеSmile
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 23 Окт 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самовнушение - великая сила....
Нет новых сообщений Какая подвеска на 301 Romka Ходовая (подвеска) 48 17 Июн 2017 8:31 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Какая АКПП будет? vlad Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 9 18 Мар 2013 6:55 Посмотреть последнее сообщение
Роман38
Нет новых сообщений Какая комплектация вам по душе? tier Выбор, ожидание, покупка 14 12 Ноя 2013 14:26 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Какая колесная база на Peugeot 301? mylen Ходовая (подвеска) 1 19 Мар 2013 16:58 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Какая цветовая гамма предлагается у П... aleks72 Выбор, ожидание, покупка 6 21 Май 2013 7:00 Посмотреть последнее сообщение
