  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=88cf3968a853634360657984c772fdecМедали   РегистрацияРегистрация
Двигатель 1.6 л HDi 68 кВт (92 л.с.)
Механик
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2012 15:41    Заголовок сообщения: Двигатель 1.6 л HDi 68 кВт (92 л.с.) Ответить с цитатой
Интересно что за двигатель 1.6 л HDi 68 кВт (92 л.с.) кто его производит? Какой ресурс у него ну и основное очень интересен расход топлива у данного двигателя.
OmegaB
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, это.... не секрет вроде...
http://club-208.ru/dvigateli/dv6d/
Двигатель ставился на 208-е и даже 308-е SW
Surprised
Судя по немногочисленным отзывам - двигун сей - весьма надежен (особливо воодушевляет сей факт:
Сроки технического обслуживания : 20000 км или 2 года )
Однако, он - безбожно слаб: ~14 сек/100 для 208-го - динамика сродни жпгулям.
Ситуацию кое-как могло бы выправить наличие 6-ти ступенчатой МКПП BVM6, заточенной под оптимальную работу на высоком крутящем моменте... но таковой оснащались иные модификации дизилей...
На 99,9% уверен, что коробка будет - обычная BVM5. С ней машина, увы, "не поедет"... Sad
По расходу пишут разное... в любом случае, в смешанных циклах - не более 6-ти литров... по трассе - не более 4-ёх.
amonseth
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель то надежный, а насколько надежна вся французская топливная система? Не ляжет ли топливный насос через 20-30 тысяч пробега на отечественной саляре.
Fiastro
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Французские двигатели все отличаются надежностью, а чтоб топливная не легла, надо пользоваться химией. Достаточно применить пару-тройку видов присадок, защитить двигатель и топливную от износа, следующий шаг - биологические катализаторы топлива в соляру. Работает, проверил на своей машине.
caniefinch
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще все Французские автомобильные двигатели, делаются на добро. Это вам не Жигули. Движок в 1.6л очень неплохо выглядит на 301.
ivan
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется что этот дизельный двигатель 1,6л. более чем подходит для такого семейного автомобиля. На нем можно существенно сэкономить, ведь расход топлива, очень даже радует.
vaz1302
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный экономичный и ремонтно пригодный дизельный мотор с расходом до 6 литров соляры в городе. Подобные моторы ставят на пежо партнер.
Dron500
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сказал бы что мотор этот совсем уж слаб. Если судить по опыту управления 208-м, то можно сказать, что в городе динамики вполне хватает. Крутящий момент приемлемый, на низах хороший подхват.
amonseth
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да о какой динамике можно говорить при 14 секундах, главное что в городе хватает, а на стрит-рейсинг на нем никто ездить и не собирается.
breeze
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14 - это на какой комплектации с 3х цилиндровым. 1.6 л HDi вполне потянет авто в тонну весом. Но мне кажется был бы 1,8 было б лучше и расход не сильно вырос.
OmegaB
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, имеем, что имеем...
Sad
Вообще, судя по видеообзорам 1,6 HDi разгонялся весьма бодренько...
Ну, тут уже крайне желательно на тест-драйве его попробовать Smile
pommeoo
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мотор вполне хватает для городского типа вождения. Вы же не собираетесь стартовать на каждом перекрестке. п расход двигателя очень оправдан.
Lemon
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сажевый фильтр будет или как на 408ом уберут? А то если будет присутствовать, последующая его замена, нивелирует всю экономию... Фен в отопитель?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель серии dv6d без сажевого фильтра (когда с оным, тодобавляют в конце ted). аналогичный двигатель у 408 (dv6c) и всего прочего, только турбина там с изменяемой геометрией, здесь фиксированная (налог то меньше, радостно =). дизельные двигатели пежо на данный момент являются луч?ими дизелями по совокупности параметров: надежность, ремонтопригодность, простота в обслуживании (без тени юмора) и поставляются другим автопроизводителям таким как форд, мазда, вольво и многим другим. автомобиль изначально строился именно под дизель, так что думайте.
Нет новых сообщений ГРМ на 301 двигатель 1.2 veni100 Двигатель и топливная система 15 25 Фев 2016 10:16 Посмотреть последнее сообщение
МеханикГаражный
Нет новых сообщений Двигатель Peugeot 301 Vik Двигатель и топливная система 10 01 Июл 2014 21:43 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Двигатель hdi и наше топливо romank Двигатель и топливная система 10 15 Июн 2014 13:53 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Скачут обороты на холодный двигатель Тимур Двигатель и топливная система 8 02 Апр 2018 16:32 Посмотреть последнее сообщение
kacherdarina
Нет новых сообщений Что делать если застучал двигатель ? Andrey_Monakov Двигатель и топливная система 0 19 Фев 2013 9:31 Посмотреть последнее сообщение
Andrey_Monakov
