  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=7cc4980e71388ad645b6b6fa50d08e30Медали   РегистрацияРегистрация
Чем кормить АИ 95 или АИ92
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит. Горит 98й долго, и часть его будет догорать на выходе из цилиндра, что может привести к прогоранию клапанов.
Да, 98 повышают из 92го присадками. Состав их- тайна.
Вот те раз... Это с какой то радости от 98-го в современной машине клапана прогорят? Или у вас двигатель от ГАЗ-69? НИЧЕГО плохого от 98-го не будет. За счет повышенной детонационной стойкости он даст более стабильную работу на всех режимах. Возможно даже по ощущениям будет лучше ехать (например за счет больших значений УОЗ при разгоне. Но с точки зрения экономики - не оправдано. А присадки - они есть в любом бензине, что в 92-м, что в 98-м. Вот только состав разный... И цена от этого тоже.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Октановое число 98 приводит к тому, что топливо сгорает медленнее.
Болезнь авто на газу (октановое число больше 100)- прогар клапанов и разрушение катализатора, ибо в нем часть топлива догорает.
Избавиться от болезни помогает установка угла зажигания.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все понятно. Высокооктановый бензин горит медленнее - тоже очевидный факт. Но кто вам сказал, что это медленнее - это в течении часа? 98-й бензин все равно успеет сгореть до конца рабочего хода. И клапанам от него ничего не сделается. Двигатели Пежо РАССЧИТАНЫ под высокооктановый бензин (не ниже 95-го) а для корректировки УОЗ используется ЭБУ, который получает данные от датчика детонации. В чем может быть проблема? Не надо рассказывать страшилки, которые были актуальны для автомобилей 70-х годов выпуска, которые разрабатывались под 76-й бензин.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас есть вариатор для корректировки УОЗ?
Авто: 301 allure сетло-коричневый
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
две машины былина газу обе прошли по 140 тыс без проблем ничего не прогорело но на пыжык газ пока ставить не буду, езжу не много.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариатор? ВАРИАТОР ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ УОЗ????? :confused: Там как минимум трансплюкатор с гравицапой на выходе... УОЗ в инжекторных двигателях (Да! У нас инжектор!!!!) корректируется программно по данным с датчика детонации с учетом оборотов двигателя. Кстати - УОЗ - Угол Опережения Зажигания (это я так, на всякий случай). А угол опережения зажигания - это угол недоворота коленчатого вала до положения ВМТ при котором происходит зажигание. Сигнал на зажигание выдает ЭБУ (Электронный Блок Управления двигателем) это конечно не вариатор, но тоже ого-го!
P.S. Прежде чем писать про технические вопросы, изучите матчасть, хотя бы в общих чертах. Хотя бы где находится двигатель....
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо вводить в заблуждение, не все двигатели.
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит - не все? Европа давно уже не ездит на бензине ниже 95-го. Двигатели Пежо - высокотехнологичны и расчитаны на европейский бензин. только авто, поставляемые в Россию ДОПУСКАЮТ использование 92. подчеркну - допускают, но не рекомендуют. В инструкции четко прописана "нижняя планка" - не ниже 95. Как бэ 98 - это и есть не ниже.... Хотя да, Пежо 205 наверняка с двигателем под 92-й...
Кстати, нашел интересную статейку, которая расставляет некоторые точки над Ё
http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Вот теперь сижу думаю.... Где найти 98-й чтобы попробовать???:confused:
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойду искать :p а он спереди или сзади?
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нИ угОдал.. по середине он....
но статейка заставляет задуматься.....
и другие статейки тоже однако... про октановое число и скорость горения.....
Кстати последний вопрос прямо таки холивар страшный оказался.... И никто не может утвердительно и бесповоротно сказать да и сказать нет....
Думаю что не стоит эту тему развивать дальше, дельного ничего не выйдет....
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит можно попробовать лить 98 (всегда лью 95) ?
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовать то можно,если карман позволяет....
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и чтобы поставить жирную точку в споре о приемлемости 98-го бензина.
95/98 - не математическое действие, а указание марок бензина, которые могут быть использованы.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 21 Июл 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стал обращать внимания на статейки про 92vs95
вот очередная
http://www.motorpage.ru/infocenter/autoarticles/92_ili_95.html
мнения противоположные предыдущим статьям.... как обычно никаких фактов, одни мифические эксперты.....
Но во всех статьях скользит одна мысль - не выпендривайтесь и лейте что рекомендовал производитель....
Да из опыта шестерка карбюратор, 1300 без переделок спокойно кушала 95 (с коррекцией угла зажигания), расход упал не намного, разгон был резвее.....
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в инструкции четко прописана "нижняя планка" - не ниже 95.
цитата из инструкции "только автомобили, реализуемые на
российском рынке, допускается заправлять неэтилированным бензином марки ron 92 (аи 92)", ну уже же писали про это. а раз допускается то и рассчитан на него, и выше., а по если тексту "рассчитаны на 95" значит, что не ниже 95.
Страница 3 из 7
