  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=99f7a33ea5dd0312e898602518601703Медали   РегистрацияРегистрация
Пропали холостые обороты, в чем причина?
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2013 17:17    Заголовок сообщения: Пропали холостые обороты, в чем причина? Ответить с цитатой
В общем, в моем Пежо 301 почему-то пропали холостые обороты. Теперь приходится все время подгазовывать акселератором при остановке, либо же заводить авто вновь. В чем может быть проблема, и что делать?
registr
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 02 Фев 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, закоксовался один из жиклеров карбюратора. Возможно, проблема в бензонасосе.
В любом случае нужно снять карбюратор, проверить, что там творится и заодно заменить прокладки.
Sun
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2013 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что забился жиклёр ХХ, нужно снять его и прочистить спец. жидкостью и продуть воздухом. Думаю как чистить и снимать рассказывать не надо?
Вариант с бензонасосом возможен только если изначально ?ел брак!
Нет новых сообщений Скачут обороты на холодный двигатель Тимур Двигатель и топливная система 8 02 Апр 2018 16:32 Посмотреть последнее сообщение
kacherdarina
