  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=da8e2b3bc2b5182fb7f763462420c28eМедали   РегистрацияРегистрация
Проблема с задним правым поворотом
Dibroff
Авто: 301 Allure 1.6
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2020 10:07    Заголовок сообщения: Проблема с задним правым поворотом Ответить с цитатой
Всем привет, может кто-то сталкивался. проблемка у меня такого характера:
Пропал задний правый поворот, боковой и передний правые работают, но мигают быстро.
Лампочка, проводка, фишка, контакты в норме и не подгоревшие.
Если снять клемму с АКБ и поставить то задний поворот моргает!
Аварийка тоже не работает на нём..
Такая вот мистика Crying or Very sad
Подскажите куда копать пожалуйста
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2020 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет! сигналка стоит?
Dibroff
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2020 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит, но отключена.
На днях заеду к электрику знакомому, он сказал что примерно знает в чём причина...
Потом отпишусь
Dibroff
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2020 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем "решил" проблему...
Пока отфутболивали меня электрики один за другим, нашёл одного который взялся за это дело, но и-то решить полноценно не смог...
Рассказываю.
Нужно мне было по стройке повозить прицеп, купил фаркоп, подключил розетку, но после прочтения устрашающей надписи на проводке задней фары("Не лезь Убьет"), решил обратится к электрику для подключения.
Электрик сказал прямо, тут нужен блок согласования, стоит он дорого...
Увидев моё огорченное лицо предложил вариант проще, подключить через реле(40грн) на что я охотно согласился.
В общем стопы и габариты запитали через реле, с проведением отдельного плюса,(благо в багажнике стоит саб. с усилителем) взяли + от него, а поворотники подключили напрямую, так как система автомобиля их не отключала...
Катался я так 2 недели, после чего успешно пропал задний правый поворот!
Проблема оказалась в bsi блоке, который отказывался давать сигнал на поворот, после удаления всех ошибок сканером, и прозвона всего канала, после чего bsi был успешно снят и разобран...
В самом блоке сложно спаяны две микросхемы, одна над другой, с более 60 контактами.
Электрик сказал, что распаять и спаять он может, но что после этого он будет работать не гарантирует.
Итого
Запараллелили мне задний правый поворот с передним правым, поставили туда диодную лампочку, и теперь до конца жизни(моей или 301го) буду кататься с быстро мигающим правым поворотом Crying or Very sad
Мораль истории:
Не скупитесь на блок согласования, если подключаете прицеп
Электрику за всё отдал 1300 грн... За эти деньги можно было купить блок(((
Нет новых сообщений Проблема с usb Максим27 Мультимедиа, аудио (музыка), видео 15 03 Фев 2014 22:13 Посмотреть последнее сообщение
Дмитрий-13
Нет новых сообщений Проблема с АКПП alexey82 Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 11 29 Окт 2014 16:51 Посмотреть последнее сообщение
