  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=251e4c5839d34c54d67a58b3a02630a4Медали   РегистрацияРегистрация
Тормозные колодки
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Ходовая (подвеска)
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 02 Авг 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIauMep писал(а):
Т.е. это всё подойдет на мой тачан?)))
Это все, чем вентилируемые тормоза отличаются от невентилируемых. Надо еще ступицу посмотреть...
Посмотрел - увы, различаются поворотные кулаки, а следовательно и ступицы и подшипники...
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то сам меняет Тормозные колодки/диски. прокачивать необходимо затем?
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни на какой машине не надо прокачивать, если только вы тормозной цилиндр не меняли или суппорт
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, ну мне только диски и колодки. Напрягли тут этим что типа после смены колодок надо прокачивать. Ну у напрягшего ваз 21099 лучшая машина была.
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2017 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 68 тыс пробега заменил колодки. Износились, оказалось, лишь наполовину. Вообще хотел заменить амортизаторы, но времени было маловато, не смог быстро разжать обойму снизу. А колодки собирался попутно с этим менять. Но старые аморты пока остались на месте до следующего подхода.
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2020 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
я бы сказал, что индикатор износа находиться на ободе диска.
Два выреза на внутренней части на противоположных сторонах, типа сектора и бортик оставлен около 3 мм...
Поясните про индикатор износа, как-то не понял - где именно и пр.
На наших тормозах нет ли "звуковой индикации" - писка/скрипа при предельном износе? По всему видно, что нет, но ...
(Кстати, при 45000...50000 в прошлом году наблюдал такое: при развороте с повёрнутыми до упора колёсами и торможении слышался какой-то писк от тормозов. Главное, читал что это такое, да забыл. Никто не напомнит? Попищал какие-то время и прекратился, сейчас (56000) писка нет. Износ дисков - по 1 мм на сторону.)
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2020 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тема на Драйве2: Peugeot 301 Белая луна. › Бортжурнал › Тормоза. Замена передних колодок.
Читаю:
... При осмотре диска, увидел вот такую фишку, паз. По моему это и есть индикатор износа тормозного диска.
Но как подсказали на сайте, это балансировочный пропил.
У себя такого вот "пропила" - - не видел.
И как он может быть индикатором не понять, там же толщина миллиметров 5...7, а доп.износ - около 1 мм.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Ходовая (подвеска) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 7
Тормозные колодки
