  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=9922ac17133f9c0cb21b429292316a9dМедали   РегистрацияРегистрация
Не горит правый ближний свет
TIIN
Авто: Peugeot 301 1.6 VTi
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2019 10:13    Заголовок сообщения: Не горит правый ближний свет Ответить с цитатой
Перестал гореть правый ближний свет. Лампа исправна. Не поступает + . Все остальное в правом блоке фары работает. Электрик сказал что проблема в блоке BSI.
Еще не работает обогрев правого сиденья ( вернее сам как то включается, а отключить только через полное отключение)
Сняли и что видим, в 2 местах подплавление. Элементы похоже одинаковые. См. фото.
Кто нибудь сталкивался, можно ли отремонтировать? Может кто подскажет какой это элемент. постарались снять ( они между двумя платами)
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2019 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маркировка элемента нужна...
скорее всего силовые ключи или сборки оных...
Нет новых сообщений Не работает правый поворотник и повто... Victor Электрооборудование 6 18 Ноя 2020 12:20 Посмотреть последнее сообщение
Max12399
Нет новых сообщений Стоп-сигнал постоянно горит acoste Электрооборудование 3 17 Фев 2014 4:10 Посмотреть последнее сообщение
acoste
Нет новых сообщений На панели горит значок предупреждения... Vadim Электрооборудование 5 08 Ноя 2016 13:28 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений АКПП горит S- (спорт) режим при включ... Victor Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 0 27 Май 2018 16:41 Посмотреть последнее сообщение
