  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=504d23ecdee03338573cba3bfb2ef8d7Медали   РегистрацияРегистрация
medved
Авто: 301 Allure 1.6 AT Белый
Что посоветуете???
medved
Что посоветуете???
Авто: VW
medved
PS ваш Кэп
PS ваш Кэп
Что посоветуете???
Что посоветуете???
Что посоветуете???
Гер.Соц.Труда
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 28 Май 2019 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой опыт по замене катализатора на соседнем форуме.
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=41532#41532
Гер.Соц.Труда
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 28 Май 2019 10:02    Заголовок сообщения: Re: Катализатор Ответить с цитатой
Рассказываю (на личном опыте):
1. Двигатель перейдет в аварийный режим.
2. Машина ехать будет, но очень плохо. Обороты не будет набирать, тяги не будет. По трассе максимум 3000 оборотов и 100 км/час с трудом и ревом.
3. Повышенный расход топлива и масла.
4. Рассказывают (не проверял) возможны задиры в цилиндрах двигателя.
Кат не оплавится и не осыплется, вы просто не сможете ездить на машине, когда двигатель перейдет в аварийный режим. После демонтажа ката страшилок из интернета в виде оплавленных сот и разрушенного катализатора я не увидел. Соты были отчётливо видны, черные как сажа, но их деформации не было. Таким образом до состояния страшилок мастеров из сервисных центров вы вряд ли доведёте деталь.
Проблема решается относительно дёшево (см. пост выше).
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2019 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег около 103 000 тож чек загорелся. По поведению авто никаких изменений. Всю жизнь 92-й бензин, много по трассе. Вариант описанный выше уже не получается, ни в одном из екзистов и прочих нет этого катализатора-глушителя-неитрализатора португальского. Хотя экзист предлагает оригинальный аналог неоригинального каталика за 7-8 тр
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2019 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому как. Диагносту жалуюсь на дороговизну так он удивился-что то вы смешные суммы говорите (±20 000), не слыхивал что б катализатор стоил меньше 70-80 тыс. Так что нам с eb2m ещё лафа. Другое дело что там машины и за четверть миллиона км чек не ловили.
