  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=69158ede58ab6c6362c93f35b0ebd885Медали   РегистрацияРегистрация
Вода в салоне
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Салон и Кузов
afonya
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 31 Май 2019 19:26    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Всем привет. Спасайте. После дождя в стоячей машине собирается вода, справой стороны. Как выяснилось, она появляется из под стыка днища с порогом, внутри салона. Ваши варианты? Или прсото пройти этот стык герметиком? Спасибо! Smile
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 11 Июн 2019 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ... где воду видите?
просто если как описано стык днища с порогом, то вся вода под ковром должна быть и вы бы её не увидели.
А если в салоне поверх ковров и на стоячей машине, то смотреть надо стыки стекла лобового, водичкой лить в сухую погоду и смотреть где пропускает..
а еще бывает засирается трубка слива конденсата (как раз с правой стороны), но вода появляется при работе кондера...
.Дмитрий Д.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2019 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, у меня проблема, помогите кто сталкивался.
После сильного ливня с правой стороны под ковриком заднего пассажира скапливпется вода, немного попадает и вперёд, но думаю, что впитывается в утеплитель, протекая с зади, так как там воды гораздо больше. Проверил дренажные отверстия снизу задней двери-чисто, воды в двери нет, уплотнитель в норме. В сухую погоду лил воду из баклашки (5л) на крышу и в проёмы дверей справа, протеканий не обнаружил. В чём может быть причина и как её устранить???
.Дмитрий Д.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 23 Июл 2019 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня, удалось установить точную причину и решить проблему?
ku-AK74
Авто: 301 1.2 черный
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2020 21:40    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
У меня после сильного ливня появлялась вода справа на переднем коврике. место протечки снаружи корпуса не нашел. Снял снаружи лобового стекла пластиковую накладку и обнаружил под ней справа забито дренажное отверстие для стока воды (машина стоит по открытым небом около деревьев).
Вода в сильный ливень набиралась и уходила в воздухозаборник системы вентиляции. Через фильтр салона стекала справа на пассажирское место. Убрал грязь - вода исчезла.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Салон и Кузов Часовой пояс: GMT + 3
Нет новых сообщений Свист в салоне Алексей1978 Салон и Кузов 5 21 Мар 2015 9:30 Посмотреть последнее сообщение
Вода в салоне
