  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=900c2c9bc1cda97fc4381a67b0d1522dМедали   РегистрацияРегистрация
Катализатор
medved
Авто: 301 Allure 1.6 AT Белый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 08 Май 2016 23:37    Заголовок сообщения: Катализатор Ответить с цитатой
Горит чек, в СТО сказали катализатор на исходе(
По ходовым качествам нечего не изменилось, набирает скорость как надо и запахов не каких нет!!!
Что посоветуете???
medved
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 08 Май 2016 23:40    Заголовок сообщения: Катализатор Ответить с цитатой
Что посоветуете???
turue
Авто: VW
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2016 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервис. Это дело временное а потом сгорит что ни будь.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например? Что может сгореть от неисправности катализатора?
medved
Если машина на гарантии - то однозначно к официалам и требовать замены катализатора - потому как деталька не из дешевых. Если гарантия кончилась - то либо к хорошему диагносту и тушить чек, либо искать катализатор (можно на разборке), либо ставить обманку и выбивать катализатор вообще.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже загорелась лампа, думаю на катализатор. после 300 км погасла, снова загорелась через 250. Вот так выглядит лампа катализатора?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вообще то лампа чек енджин. любая ошибка двигателя так светится
PS ваш Кэп
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS ваш Кэп
Диагностику значит надо делать... печально, следовало ожидать для пробега 115 000
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 12:10    Заголовок сообщения: Re: Катализатор Ответить с цитатой
Что посоветуете???
Говорят лучше заменить и все будет нормально, в противном случае влечет за собой другие неисправности, какие не могу точно сказать. У меня тоже чек загорелся, пока тоже думаю что катализатор, диагностика покажет. Пробег 115 000
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2018 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно купить автосканер ELM327 obd2 для диагностики автомобиля. стоит около 500 руб. цена одной диагностики по сути. зато с помощью него и смартфона можно читать и стирать подобные ошибки.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2019 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что посоветуете???
У меня оказался корпус катализатора треснул, внутри все было чисто, поэтому менять не стали просто заварили старый. Ошибка погасла, а звук автомобиля стал даже приятнее чем когда был новым.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2019 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что посоветуете???
Езжу на Аи-95, пробег 140 000 км. Катализатор чинил на 115 000 км. Внутри было все чисто. Сама деталь очень дорогая поэтому посмотри прежде чем менять может можно отремонтировать.
Гер.Соц.Труда
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 28 Май 2019 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой опыт по замене катализатора на соседнем форуме.
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=41532#41532
Гер.Соц.Труда
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 28 Май 2019 10:02    Заголовок сообщения: Re: Катализатор Ответить с цитатой
Рассказываю (на личном опыте):
1. Двигатель перейдет в аварийный режим.
2. Машина ехать будет, но очень плохо. Обороты не будет набирать, тяги не будет. По трассе максимум 3000 оборотов и 100 км/час с трудом и ревом.
3. Повышенный расход топлива и масла.
4. Рассказывают (не проверял) возможны задиры в цилиндрах двигателя.
Кат не оплавится и не осыплется, вы просто не сможете ездить на машине, когда двигатель перейдет в аварийный режим. После демонтажа ката страшилок из интернета в виде оплавленных сот и разрушенного катализатора я не увидел. Соты были отчётливо видны, черные как сажа, но их деформации не было. Таким образом до состояния страшилок мастеров из сервисных центров вы вряд ли доведёте деталь.
Проблема решается относительно дёшево (см. пост выше).
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2019 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег около 103 000 тож чек загорелся. По поведению авто никаких изменений. Всю жизнь 92-й бензин, много по трассе. Вариант описанный выше уже не получается, ни в одном из екзистов и прочих нет этого катализатора-глушителя-неитрализатора португальского. Хотя экзист предлагает оригинальный аналог неоригинального каталика за 7-8 тр
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2019 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому как. Диагносту жалуюсь на дороговизну так он удивился-что то вы смешные суммы говорите (±20 000), не слыхивал что б катализатор стоил меньше 70-80 тыс. Так что нам с eb2m ещё лафа. Другое дело что там машины и за четверть миллиона км чек не ловили.
Катализатор
