  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4ed51c793ab06f7e2946801c5dadc6ffМедали   РегистрацияРегистрация
Катализатор
medved
Авто: 301 Allure 1.6 AT Белый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 08 Май 2016 23:37    Заголовок сообщения: Катализатор Ответить с цитатой
Горит чек, в СТО сказали катализатор на исходе(
По ходовым качествам нечего не изменилось, набирает скорость как надо и запахов не каких нет!!!
Что посоветуете???
medved
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 08 Май 2016 23:40    Заголовок сообщения: Катализатор Ответить с цитатой
Что посоветуете???
turue
Авто: VW
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2016 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервис. Это дело временное а потом сгорит что ни будь.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например? Что может сгореть от неисправности катализатора?
medved
Если машина на гарантии - то однозначно к официалам и требовать замены катализатора - потому как деталька не из дешевых. Если гарантия кончилась - то либо к хорошему диагносту и тушить чек, либо искать катализатор (можно на разборке), либо ставить обманку и выбивать катализатор вообще.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже загорелась лампа, думаю на катализатор. после 300 км погасла, снова загорелась через 250. Вот так выглядит лампа катализатора?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вообще то лампа чек енджин. любая ошибка двигателя так светится
PS ваш Кэп
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS ваш Кэп
Диагностику значит надо делать... печально, следовало ожидать для пробега 115 000
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2018 12:10    Заголовок сообщения: Re: Катализатор Ответить с цитатой
Что посоветуете???
Говорят лучше заменить и все будет нормально, в противном случае влечет за собой другие неисправности, какие не могу точно сказать. У меня тоже чек загорелся, пока тоже думаю что катализатор, диагностика покажет. Пробег 115 000
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2018 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно купить автосканер ELM327 obd2 для диагностики автомобиля. стоит около 500 руб. цена одной диагностики по сути. зато с помощью него и смартфона можно читать и стирать подобные ошибки.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2019 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что посоветуете???
У меня оказался корпус катализатора треснул, внутри все было чисто, поэтому менять не стали просто заварили старый. Ошибка погасла, а звук автомобиля стал даже приятнее чем когда был новым.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2019 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что посоветуете???
Езжу на Аи-95, пробег 140 000 км. Катализатор чинил на 115 000 км. Внутри было все чисто. Сама деталь очень дорогая поэтому посмотри прежде чем менять может можно отремонтировать.
Катализатор
