  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e05d3a93a4c791c3d6875e0281af48b9Медали   РегистрацияРегистрация
Отзыв владельца. Пробег 70 000
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2016 14:39    Заголовок сообщения: Отзыв владельца. Пробег 70 000 Ответить с цитатой
Всем привет! Купил в январе 2014 года, а/м 2013г.в. Комплектацию не помню, есть подогрев сидений (это волшебная штука), кондер (раньше отказывался от него всегда, теперь привык и понял, что это тоже волшебная штука), регулировка и подогрев боковых зеркал. Есть такие приятные мелочи ( которые потом обнаружил) как крышка на нижнюю часть решетки радиатора, функция сопровождения светом фар, пульт ДУ центральным замком. Отдельная тема это режим работы дворников, скорость работы которых регулирует сам автомобиль в зависимости от того едешь или стоишь на светофоре (удивила меня данная функция, никак не ожидал увидеть это на бюджетном автомобиле). Выбирал м/у Фольксваген поло, но там отбила желание российская сборка. За 70000 пробега заменил 2 передних амортизатора, сегодня на морозе почувствовал, что приходит время заднего правого амортизатора, заменил передние накладки. Один раз отозвали а/м в автосалон заменили по гарантии крепление радиатора, был риск выхода из строя системы охлаждения как оказалось. Автомобилем доволен очень, просторный, теплый, тьфу-тьфу. Едет плавно, на ямы смотрю с высоты, заметил, что некоторые из них даже перестал объезжать )). К хорошему быстро привыкаешь. Багажник огромный, торсионы на крышке багажника выкинул, установил две газовые стойки от девятки жигулей ( если интересно могу выслать фото). Еще в салоне при покупке установил автономку подогрев ( как он меня выручает ))).) Ищу способ устранить затвердевания педали сцепления на морозе, если кто умеет дайте знать пожалуйста.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Педаль тугая при крепких морозах возможно из-за хрени залитой в КПП, думаю попробовать поменять масло в коробке на чего поприличнее. В движении, впрочем, коробка прогревается и сцепа лёгкой становится. Просто прежде всего не верю производителю про масло на весь срок службы. Официалы с одной стороны всеми силами сопротивляются масло в коробке поменять, но додавить их можно при желании.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте теплое с мягким. Педаль тугая из-за хрени, залитой в бачок сцепления/тормоза. Просто на педали тормоза стоит усилитель и этого не чувствуется...
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже машина 2013 г. в., а куплена в январе 2014 г. Пробег 62 тыс. км. Дилеры сами повозились с водительским креслом и заменили зачем то нормальный стартер. По гарантии заменили передние стойки. Теперь вот опять эти стойки под замену, а гарантии уже нет. С полгода назад заменил аккумулятор. В остальном всё нормально. Машина нравится. Масло в коробке, наверное, к 100 тыс. сам поменяю.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что с этим делать? Что там залито? Как обстоит дело в других авто, а то больше никто не жалуется вроде. Усилитель сцепления? Very Happy
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну написано же - усилитель на педали тормоза, хотя зря смеетесь - на педали сцепления у нас тоже стоит усилитель...
По регламенту замена тормозухи раз в два года.
Так другие собирают и заливают в Калуге, а наши - в Испании.. И что они там залили - только испанцам известно, может моча быков после корриды?)))
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2016 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не смеюсь. Масло то в КПП менять или не заморачиваться? В морозы тяжело ехать пока все не прогреется, !передачи переключаются с трудом.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2016 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поинтересовался у ОД в Орле, мастер сказал - что можно поменять тысяч на 100 пробега... Но на жесткость педали оно не влияет. Оно может влиять на шум КПП и четкость включения передач. Если
- тогда надо копать, может сцепление "ведет"...
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2016 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозрение на низкого качества жидкость подтверждается как понимаю, надо попробовать заменить. Хотя для меня остается загадкой в каком месте он успевает мерзнуть может попробовал бы просто утеплить шланги.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, а уменя такой проблемы нет, и в минус 35 нормально переключается
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2018 9:26    Заголовок сообщения: Re: Отзыв владельца. Пробег 70 000 Ответить с цитатой
Рашид писал(а):
.. Отдельная тема это режим работы дворников, скорость работы которых регулирует сам автомобиль в зависимости от того едешь или стоишь на светофоре (удивила меня данная функция, никак не ожидал увидеть это на бюджетном автомобиле). Выбирал м/у Фольксваген поло...
А вот у меня был Поло, так там дворники - супер: кроме 4-х предустановленных режимов можно настраивать любой интервал. Прежде всего это требуется при редком и очень редком дожде. После Поло на режим дворников Пежо просто плююсь, так и хочется поставить какой-нибудь "замедлитель", чтобы все режимы немного замедлить.
Или у меня дворники какие-то другие?
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 27 Май 2018 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть такое... при слабом дожде, часто машут. Ну я просто привык вручную ими махать (раз в 20-30 секунд) дерганием ручки... у меня автомат и рука правая на руле в той области всегда.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 31 Май 2018 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где салонный фильтр находится? и какой его номер для заказа?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 31 Май 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Салонный фильтр меняется со стороны пассажира - там крышка снимается. Вот здесь подробно и с номерами: https://www.drive2.ru/l/3449564/
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2018 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое
