  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b20e8196b4c5c050339ecaef5c4bb2ceМедали   РегистрацияРегистрация
Встроенные дневные ходовые огни
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не люблю колхоз, но по секрету могу сказать, на авто с ДХО и без ДХО к фаре идет 7 проводков. Есть основание полагать, при активации ДХО на авто без ДХО на одном из проводков будет напряжение для внешних ДХО... Ну сами фонари ДХО надо будет ставить...
Хотя я вот подумал, возможно, что можно доработать сам блок фары, точнее сменить патрон габарита на патрон габарит+ ДХО и восстановить проводок ДХО до разъема, и тогда будет штатное ДХО
На счет колхоза - от ДХО не требуется направленного луча - наоборот, главное заметность с любого ракурса. На счет сменить патрон - не все так просто: Отверстие в блок фаре под габариты маленькое, в него не пройдет лампочка 5+20 (которая для ДХО) - походу блок фары тоже разные....
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дружественных сайтах писали, что можно программно сделать так называемый скандинавский свет. (с помощью РР2000) Т.е. при заводке двигателя загорается только ближний свет, без габаритов. Дальше ставят в фару пару реле, или реле и диоды... Получается так, что при заводке горит только нить 21 Вт в установленной лампе 5х21Вт. (Её надо как то поставить вместо лампы на 5 ВТ) При включении габаритов нить 21 Вт тухнет и загорается нить 5 Вт и вся подсветка.
Если нет ДХО и включаешь фары ближнего вместе с подсветкой, то яркость экранчика БК уменьшается. В солнечный день трудно становится разглядеть все цифры.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да габаритов то не жалко, а ближний и так автоматом загорается при запуске двигателя, а вот лампочки ближнего (а у меня они по 750рэ каждая) от постоянного горения перегорают... Вот такой вот каламбурчик...
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню, ближний загорается автоматически если переключатель света стоит на нём при включении зажигания или запуске двигателя, а лампочки накаливания которые у нас стоят больше всего перегорают от включения-выключения. Где-то были исследования по-моему в Зарулём, найду - выложу.
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, что лампочки перегорают чаще именно в момент включения - скачек напряжения и все такое. Вот только никто не говорит, что перегорают от включения выключателем - включение все равно выполняет реле, а откуда пошла команда, от выключателя или от мозгов при запуске двигателя - значения не имеет... А еще они перегорают от выработки ресурса. И тут уж. если они не включены - точно прослужат дольше.
brat99
Авто: 301 Allure 1.6 AT
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, верно замечено, яркость экрана БК уменьшается, причем сильно. Сегодня светило солнце, почти ничего не видно, если габариты выключить, то все нормально становится. Заказал себе лампы в габариты светодиодные, посмотрю что получится. Информацию о лампах почерпнул здесь http://www.drive2.ru/l/2738525/#comments.
PMI
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2014 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за лампы?
в фаре с ДХО стоят 2 нитевые лампы.... одна нить габариты, другая ДХО, и никаких в полнакала...
Так в светодиодных нитей нет, но есть все четыре контакта, по идее должны работать вместо обычных, но пока не получается запустить габариты.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ж знает что там китайцы наделали внутри...
судя по фото спирали развязаны друг от друга...
+ ипользование светодиодов предусматривает правильное подключение "+" и "-", что означает, что можно попробовать перевернуть лампу...
На крайняк мультиметром промерить, может контакты перепутаны...
Rol_
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты точно перепутаны. В сети много инфы чтот контакты у диодов надо переворачивать. Разогнуть усики и перевернуть ее на 180 градусов. И тогда все заработает.
Моя машина: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD
Rol_
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые. Надо парт номер патрона ДХО который установлен на вашей машине. Может кто поможет раздобыть?
[ATTACH=CONFIG]577[/ATTACH]
[B]andi_79 я твоей фоткой воспользуюсь[/B]
User
Авто: 301 Active 1.6 МТ
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PMI писал(а):
что за лампы?
В режиме "габаритные огни" все светодиоды на лампе горят на 30% от максимально возможной яркости, а в режиме "стоп-сигналы" или "ходовые огни" все светодиоды загораются в полную силу.
Вот здесь все правильно написано
https://www.drive2.ru/l/2823473/
Но, когда ставил наверное сделал КЗ, а предохранитель не могу найти. Может кто знает где спрятан предохранитель на ДХО.
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2017 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SolomonA писал(а):
Сегодня заезжал к ОД узнать по поводу брызговиков. Но пост не об этом. В салоне выставили нового Пыжика (вместо моего) - Актив 1,2. Так вот - у него есть ДХО, а в моем (Актив 1,6) и в Аллюре(Естественно тоже 1,6), который стоит там же - нет. Я к чему: может ДХО ставят только на комплектации с двигателем 1,2? Отпишитесь, у кого есть ДХО, какие двигатели?
У меня 1,2 актив, когда оформлял ни слова в салоне не сказали про ДХО, после приобретения и оформления документов был приятно удивлен его наличием, за 3,5 года один раз сменил на нем лампы, родные почернели уже. Надо добавить, что ДХО не выключаются, завел машину загорелись, выключил погасли. Зимой это доставляет неудобство если с кем сидишь в переулочке
Страница 4 из 4
Нет новых сообщений Drl (дневные ходовые огни) mixa22 Электрооборудование 25 14 Окт 2013 20:03 Посмотреть последнее сообщение
Evgen
