  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f978d9ec156a6bdadca7dd47a22020ecМедали   РегистрацияРегистрация
Противотуманные фары, покупка и установка
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 06 Май 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибаетесь, заглушки вы выкините и у вас останется только бампер с дырами, без креплений. Т.К. заглушка она большая и вместо нее нужно крепление.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибаетесь
возможно и ошибаюсь, поэтому и написал что подозреваю...
Kazapig
Авто: 301 Active1.6 AT Aluminium
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 22 Янв 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня комплектация актив я недавно поставил туманки креплений не было заказывал 2000 тр. Ещё сразу ксенон воткнул, не снимая бампера лучше этого не делать инсталляция заняла один час.
Endryo
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2015 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а крепил на стяжки?
brat99
Авто: 301 Allure 1.6 AT
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 12 Фев 2017 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает, где находится реле включения противотуманных фар? Предохранитель находил, а реле не нашел, рядом с предохранителем это оно? Есть желание использовать ПТФ в качестве дневных ходовых огне
P.S. Все, сам нашел. Заменил реле на незбудку 3-12 теперь при запуске двигателя включаются ПТФ. После остановки двигателя тухнут через 3 секунды. У кого не было ДХО с завода, как у меня, можно ставить. Чтобы не городить колхоз какой-нибудь.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2017 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brat99 писал(а):
незбудку 3-12
А при включенном ближнем туманки не гаснут?
brat99
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2017 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, сами не гаснут, но если при включенных габаритах или ближнем включить и выключить ПТФ, они погаснут. Просто выбрал самый простой вариант, чтобы не подключаться к проводам.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жалко. У нас просто генератор слабенький. На холостых если фары + противотуманки - высасывает аккумулятор. А по пробкам - сами знаете какие обороты...
brat99
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2017 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я там же купил контроллер ДХО 3, на другую машину поставить просили, там все гаснет как надо, но надо к проводам подключаться. Проверил на столе работает, ставить сейчас холодно. Там дальний свет на 30 % мощности работает как ДХО.
Страница 2 из 2
Нет новых сообщений Противотуманные фары Andrey_Monakov Электрооборудование 32 19 Дек 2016 9:54 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Покупка 301 FM-Peugeot Выбор, ожидание, покупка 59 08 Сен 2015 9:19 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Покупка нового Peugeot 301 Владимир01 Общая информация 11 25 Июн 2013 1:05 Посмотреть последнее сообщение
nafnatrix
Нет новых сообщений Реснички на фары Foxvlad Салон и Кузов 1 12 Май 2014 9:10 Посмотреть последнее сообщение
FelizCamino
