  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=2d1fd2510a6087ecf270e4747bc83918Медали   РегистрацияРегистрация
Замена торсионных пружин на газовые упоры
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Тюнинг
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2016 14:53    Заголовок сообщения: Замена торсионных пружин на газовые упоры Ответить с цитатой
Всем привет! После самостоятельной установки задних динамиков обнаружил, что при закрывании крышки багажника торсионные пружины упираются в нижнюю часть этих динамиков (по незнанию купил не те динамики), заново разбирать не хотелось и снял торсионы, ездил около недели без них. Тут надо сказать, что крышка багажника очень тяжелая. После смог подобрать в магазине автозапчастей газовые упоры, это оказались упоры от Лада 2109. Устанавливаются без проблем, требуется только 2 отверстия сделать.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще под динамики проставки сделать.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задевание за динамики - не единственная беда торсионов. При мало-мальской шумке, наклеенной на крышку багажника, торсионы вообще перестают приподнимать крышку при открытии...
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А газовые упоры открывают?
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я наклеил два прямоугольника вибры на багажник и оклеил карпетом, так теперь крышка поднимается максимум на 5см(((
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эту проблему решил небольшим усилением торсионов
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2016 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смекалка наше ВСЁ Very Happy
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2016 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нашей классике была гребенка, по которой можно было торсионы переставлять, меняя усилие. Что помешало французам сделать подобное приспособление - непонятно...
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто не заморачивались- типа и так схавают. Все равно нет идеальных автомобилей. Хотя могли бы и постараться, если хотят перебороть сомнительный имидж
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2016 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газовые упоры открывают с огромной силой, думаю если даже на багажник подвесить килограмма 3 то они все равно поднимут, единственное длина хода газовых упоров не позволяют крышке открываться на всю возможность. Не дотягивают сантиметров 5 наверное. Хотя может изменить места крепления упоров то можно этот недочет решить.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, ну я не страдаю от этого, как есть больше устраивает чем если будет подрываться как на пиропатронах
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Тюнинг Часовой пояс: GMT + 3
Нет новых сообщений Замена лобового стекла. Carglass Carglass Партнеры 38 02 Апр 2018 11:45 Посмотреть последнее сообщение
Carglass
Нет новых сообщений ТО - Замена масла (каждые 10 тыс.км.)... admin Техническое обслуживание, ТО 45 19 Апр 2018 9:06 Посмотреть последнее сообщение
Билли23
