medved Рядовой
Откуда: Москва Авто: 301 Allure 1.6 AT Белый Медали: Нет
Сообщение: #1 Добавлено: 08 Май 2016 23:37 Заголовок сообщения: Катализатор |
Что посоветуете??? |
medved Рядовой
Сообщение: #2 Добавлено: 08 Май 2016 23:40 Заголовок сообщения: Катализатор |
turue Рядовой
Сообщение: #3 Добавлено: 22 Ноя 2016 7:05 Заголовок сообщения: |
В сервис. Это дело временное а потом сгорит что ни будь. |
SolomonA Капитан
Откуда: Брянск Авто: 301 Active 1.6 MT Белая зайка Медали: Нет
Сообщение: #4 Добавлено: 22 Ноя 2016 10:38 Заголовок сообщения: |
turue писал(а): |
а потом сгорит что ни будь |
medved
Если машина на гарантии - то однозначно к официалам и требовать замены катализатора - потому как деталька не из дешевых. Если гарантия кончилась - то либо к хорошему диагносту и тушить чек, либо искать катализатор (можно на разборке), либо ставить обманку и выбивать катализатор вообще. _________________ Зайка на Drive2ru
http://www.drive2.ru/r/peugeot/748421/ |
Рашид Ефрейтор
Откуда: Башкортостан Авто: 301 1,2 МТ Белый Медали: Нет
Сообщение: #5 Добавлено: 13 Авг 2018 8:24 Заголовок сообщения: |
paxer Младший сержант
Сообщение: #6 Добавлено: 13 Авг 2018 10:21 Заголовок сообщения: |
PS ваш Кэп |
Рашид Ефрейтор
Сообщение: #7 Добавлено: 13 Авг 2018 12:06 Заголовок сообщения: |
paxer писал(а): |
PS ваш Кэп |
Диагностику значит надо делать... печально, следовало ожидать для пробега 115 000 |
Рашид Ефрейтор
Сообщение: #8 Добавлено: 13 Авг 2018 12:10 Заголовок сообщения: Re: Катализатор |
medved писал(а): |
Говорят лучше заменить и все будет нормально, в противном случае влечет за собой другие неисправности, какие не могу точно сказать. У меня тоже чек загорелся, пока тоже думаю что катализатор, диагностика покажет. Пробег 115 000 |
Сообщение: #9 Добавлено: 14 Авг 2018 16:43 Заголовок сообщения: |
можно купить автосканер ELM327 obd2 для диагностики автомобиля. стоит около 500 руб. цена одной диагностики по сути. зато с помощью него и смартфона можно читать и стирать подобные ошибки. |
Рашид Ефрейтор
Сообщение: #10 Добавлено: 13 Фев 2019 14:00 Заголовок сообщения: |
medved писал(а): |
У меня оказался корпус катализатора треснул, внутри все было чисто, поэтому менять не стали просто заварили старый. Ошибка погасла, а звук автомобиля стал даже приятнее чем когда был новым. |
Рашид Ефрейтор
Сообщение: #11 Добавлено: 13 Фев 2019 14:02 Заголовок сообщения: |
medved писал(а): |
Езжу на Аи-95, пробег 140 000 км. Катализатор чинил на 115 000 км. Внутри было все чисто. Сама деталь очень дорогая поэтому посмотри прежде чем менять может можно отремонтировать. |
