  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=80c7a3eed0f59b7d81e10cfe908283afМедали   РегистрацияРегистрация
На панели горит значок предупреждения о проблемы с тормозами
Vadim
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 13:43    Заголовок сообщения: На панели горит значок предупреждения о проблемы с тормозами Ответить с цитатой
На панели приборов периодически загорается значок, предупреждающий о возникающих проблемах с тормозами. Причем он то, горит, то нет. Проверили уровень тормозной жидкости, все в норме, подскажите, в чем может быть проблема и как её устранить.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2015 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засветилась контролька АБС. Остановился. Заглушил двигатель. Завожу - горит.
Когда менял колёса, заметил, что к заднему правому колесу подходит тонкий проводок. Пластмассовая гофра снаружи немного покоцанная. Пошевелил этот проводок и лампа погасла. Так и проехал км 250 до дома. Пока ещё не настроился опять колесо откручивать и смотреть. Там же рядом и две трубочки под днищем уже болтались. Помню там были пластмассовые зажимы для них. Теперь только резьбовая часть саморезов торчит. Намотал на последние алюминиевую проволоку и этой же проволокой закрепил трубки. По хорошему надо бы прикрыть эти трубочки какой нибудь жестянкой.
Alex
Авто: 301 Active+; 1.6 MT; Белый лев (редкий зверь)
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2015 17:59    Заголовок сообщения: Re: На панели горит значок предупреждения о проблемы с тормо Ответить с цитатой
Доброго времени суток коллеги.
А пробег авто большой? Может пора колодки менять...
Или глюк какой нибудь в проводке...
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас нет датчика износа на колодках...
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил шнурок к машине:
Не профи, да и приборчик только 2-й раз к машине подключаю, но что то про АБС нашёл:
Проблема, видимо, на переднем колесе, а не на заднем, как я думал.
Авто: 301 1.6
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2016 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнурок хорошо конечно. Я со шнурком решил грамчик иначе.[img][/img]
Вывел через шнурок ,который заказал с алиэкспрес. Прилепил на скотч. Запарило панель отдирать постоянно.
Нет новых сообщений Значок Сервис Алексей116 Электрооборудование 12 08 Ноя 2016 15:14 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Проблемы с омывателем переднего стекла spaun.72 Электрооборудование 7 21 Дек 2015 13:17 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Стоп-сигнал постоянно горит acoste Электрооборудование 3 17 Фев 2014 4:10 Посмотреть последнее сообщение
acoste
