  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=90d126b6c238bd01cb04ce248628f5b4Медали   РегистрацияРегистрация
Лампа уровня топлива.
LLepSS
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 22:07    Заголовок сообщения: Лампа уровня топлива. Ответить с цитатой
Никто до стопа не катался? Я на мигающей сегодня 40 км по городу катался, больше не мудрил. В книжке написано, что после первого сигнала остается литров 5, но их явно больше остается.
admin
Администратор
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2013 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 308 катался с лампой, остается там больше 5ти литров это точно, но лучше так не ездить, дело в том что на поворотах или наклонах насос может осушаться и начинать сосать воздух. Последствия могут быть не самые лучшие..
Последний раз редактировалось: admin (16 Окт 2014 13:28), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 18 Июн 2013 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лампа загорается, значит в баке от 5 до 7 литров. По мнению разработчиков этого достаточно чтобы доехать до заправки, при этом насос не должен схватывать воздух на спуске или боковом наклоне. Критический предел около 3-х литров.
Marik
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 18 Июн 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лампочке вообще ездить опасно, потому что говорят, что даже бензонасос может выйти из строя. Так что заправляйтесь вовремя.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята не рискуйте, можете угробить топливный насос. Я вообще заправку ищу как только четверть бака осталось.
Marik
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вообще стараюсь заправлять все время полный бак, чтобы не было таких ситуаций, что топливо на исходе. Кстати, говорят, что полный бак заправлять даже полезно, потому что он тогда не ржавеет внутри.
tercon
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всё правильно. Но по ходу возник вопрос, разве на Пыже не пластиковый бак? Почему-то думал, что железные баки уже ушли в прошлое.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда стрелка упала до определенного уровня, вырубился свет на панели приборов, не понял работал ли сам спидометр и тахометр( работал скорее всего) но проехал я ещё прилично до заправки =) Интересная фишка, спрашивается для чего только?)
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 22 Фев 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли это фишка - скорее глюк...
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 14 Фев 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежее наблюдение: заправился 18-ю литрами (из расчёта среднего расхода 5,8 л/100км получаются нужные мне на поездку в 300 км) плюс указатель уровня топлива был на последнем "световом" делении (что, по прикидкам, даёт не меньше полусотни пробега), т.е. должен приехать и уровень топлива оказался бы на том же последнем "световом" делении. Получилось иначе: километров через 250 начала пищать "напоминалка" о малом остатке топлива, глянул (не сразу) на "остаток" пробега, он что-то показал, не помню точно, может 50...60 км. Сбросил скорость где-то до 70...80. Затем на индикаторе топлива исчезла последняя чёрточка, здесь уже точно помню - "остаток" пробега был 30 км, и через какое-то время индикатор топлива совсем погас. До ближайшей заправки было уже около 5...10 км и пришлось рискнуть. ДОЕХАЛ.
В связи с этим возникают вопросы:
1. Какая точность работы индикатора топлива, в первую очередь показания остатка пробега?
Ясное дело, компьютер рассчитает пробег по последней средней скорости и остатку топлива, так что всё упирается в точность замеров топлива. Кто что-нибудь знает по конструкции именно этого датчика? Есть какие-нибудь конкретные наблюдения по пробегу на "остатке", примерно как мои?
2. Какая точность показаний среднего расхода топлива?
Здесь уже важна точность другой системы - впрыска. Проверить это не сложно: точно замерить залитый объём топлива (например методом 2-х заправок до полного бака), поделить на пробег и сравнить с показаниями борт.компьютера. Уже приступил к этому. Интересно мнение других - насколько "врёт" борт.компьютер по вашим измерениям?
Думаю про те 18 литров: то ли я ошибся и было 15 (по деньгам должно быть 18-ть), то ли не долили, то ли комп сильно врёт ... Почему-то пока склоняюсь к третьему варианту - что-то уж быстро (на глазок, конечно) бензин расходуется.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якобы в баке чуть не не 5-6 литров резерва, один раз достаточно долго ехал (50-60-70км по трассе, с первого писка), но ощущения были не приятные... больше так стараюсь не ездить....
В пинципе комп не сильно врет, по крайней мере, по чекам средний расход практически не отличает от показаний компа...
И да заметил нелинейность показаний - при малом количестве топлива квадратики быстрее исчезают чем при полном баке.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2016 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару разов ехал с почти пустым баком. Следил по БК за расстоянием, которое можно проехать на остатке топлива. Когда это расстояние становится чуть меньше 30 км БК уже не показывает на сколько бенза осталось. Одни прочерки.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2016 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом ездил на юг. три раза заправлялся до полного бака. то есть как остаётся половина так на заправку...
и каждую заправку высчитывал расход, так вот бортовик врёт всего на 0.2-0.3 литра
dmzver
Авто: 301 1,6
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 26 Май 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я проехал 80 км до того момента, пока не стал
Авто: VW
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 01 Окт 2016 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 50км остается.
Нет новых сообщений Указатель температуры двигателя и лам... pafnutik Двигатель и топливная система 15 05 Апр 2018 19:50 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Расход топлива DimonBurluk Двигатель и топливная система 205 07 Дек 2019 14:30 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Можно ли модернизировать автомобиль с... Vadim26 Двигатель и топливная система 5 28 Мар 2013 16:49 Посмотреть последнее сообщение
