  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b885c6b5fa9ddf8dd2e251777e12addeМедали   РегистрацияРегистрация
Вопрос по АКПП !
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП)
RoiKUN
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2016 17:30    Заголовок сообщения: Вопрос по АКПП ! Ответить с цитатой
Друзья, привет всем)
Коробка при торможении как будто чуть дергается, зависают обороты, и в принципе нестабильная порой работа...
Иногда толчки, редко.
Это все не часто но присутствует.
Вопрос: кто сталкивался ,куда бежать ?
Машина еще на гарантии - 97300км пробег, и да... по гарантии меняли коробку на 63000 км.
Езда спокойная , тапку не давлю.
Спасибо!) Smile
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2016 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на гарантии авто, то к дилеру. если признает, что это дефект, то меняйте по гарантии
RoiKUN
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что позвонил дилер (машина с утра у них) сказал, что ВСЕ ОК. Никаких нареканий по машине нет.
Ошибок нет... бла бла, все тесты пройдены.
Мдэээ... непонятно теперь что делать)
Эдуард
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2016 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновить ПО у ОД (были отрывные компании ) и коробка заработает как надо))) Этотмы уже проходили при переключении на нижестоящие передачи обороты резко прыгают вверх))
vidista
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема пежо 301 коробка при торможении чуть дергается при понижении передач подпрыгивают обороты сама подкатывает к другой машине, толчок небольшой с 2 на 3 если обороты больше 3000 давать толчков нет, переключается ужасно плавности ни какой ошибок ни каких нет давление масло было на P заданное 2.7 фактическое 2.6 на D заданое3 и фактическое 3 . Менял масло по 4 литра 3 раза, в алюре поменял левый клапан промыл гидроблок не помогло. в тан сервисе с начало поменял прошивку чуть лучше стало если ехать в пробке только 1 и 2 то все ок стоит переключиться на 3 все жесть начинаешь тормозить обороты с начало взлетят перед остановкой вибрация как будто скорость не сбрасывает там же поменял еще правый клапан снова промыл проверили гидроблок не помогло. После заменил датчик скорости на входе в алюре не помогло. Осталось поменять датчик давления масла и внешний электромагнитный клапан может ещё кто нибудь что посоветует?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) Часовой пояс: GMT + 3
Нет новых сообщений Вопрос о ШРУСе владельцам 301 Nataly 705 Ходовая (подвеска) 0 29 Июл 2013 7:47 Посмотреть последнее сообщение
Nataly 705
Нет новых сообщений Надежность АКПП AL4 mixa22 Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 27 17 Фев 2016 11:29 Посмотреть последнее сообщение
Александр БД
Нет новых сообщений Ошибка АКПП или что? oleggr Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 2 17 Авг 2015 10:43 Посмотреть последнее сообщение
oleggr
Нет новых сообщений Проблема с АКПП alexey82 Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 11 29 Окт 2014 16:51 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Какая АКПП будет? vlad Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 9 18 Мар 2013 6:55 Посмотреть последнее сообщение
Роман38
Вопрос по АКПП !
