Сообщение: #31 Добавлено: 02 Июл 2015 18:33 Заголовок сообщения: |
Большое ли отличие будет, если с масла 5 на 30 перейти на 5 на 40 тот же Тотал? |
Сообщение: #32 Добавлено: 03 Июл 2015 8:39 Заголовок сообщения: |
Алексей116 писал(а): |
По лету двигателю будет полегче. Может незначительно вырасти расход. Может немного снизиться шум двигателя.
Сообщение: #33 Добавлено: 05 Июл 2015 0:54 Заголовок сообщения: |
Я бы не стал переходить на 5W40, воздействие на катализатор будет явно выше, расход скорее всего чуть больше, выгоды не будет. Мне кажется 5W30 оптимал. Скоро очередная плановая замена масла, хочу попробовать попросить ОД залить 5-ку вместо нулёвки, всё же лето на дворе. |
Сообщение: #34 Добавлено: 06 Июл 2015 9:39 Заголовок сообщения: |
Александро писал(а): |
воздействие на катализатор будет явно выше |
Как это? При чем тут катализатор????
Сообщение: #35 Добавлено: 06 Июл 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
так ведь продукты горения масла, которое так или иначе угорает прямиком в выпуск. Отсюда и воздействие. Правда общее влияние на расход и катализатор зависит от времени сколько планируется эксплуатировать авто, если долго мне кажется всё же есть смысл катать 5W30, если 2-3 года и замена + наплевать на следующего хозяина, то спорно) |
Сообщение: #36 Добавлено: 08 Июл 2015 9:57 Заголовок сообщения: |
так ведь продукты горения масла, которое так или иначе угорает прямиком в выпуск. |
Это понятно. Но это с любым маслом происходит. Почему 5W40 должно гореть больше, чем 5W30? Или почему продукты горения первого вреднее для катализатора, чем продукты горения второго? Катализатору без разницы... Тем более, что количество сгорающего масла ничтожно... Даже если угар 1 литр на 10000. Но вроде у нас граммов 200-300 максимум горит...
Сообщение: #37 Добавлено: 08 Июл 2015 20:23 Заголовок сообщения: |
Прошел ТО2(годовое) - без замены масла вышло 6000 рублей при пробеге 25000км. Заводская гарантия кончилась - 2 года, еще вроде бы год дилер дает, но следующий год никуда непоеду буду сам делать - обдиралово сплошное. |
Сообщение: #38 Добавлено: 13 Июл 2015 19:39 Заголовок сообщения: |
pafnutik писал(а): |
Заводская гарантия кончилась - 2 года, еще вроде бы год дилер дает |
Разве 2? В России же вроде 3 года гарантии или 100 ткм. А дилеры предлагают что-то там расширенное.
Сообщение: #39 Добавлено: 13 Июл 2015 19:48 Заголовок сообщения: |
SolomonA писал(а): |
Почему 5W40 должно гореть больше, чем 5W30? Или почему продукты горения первого вреднее для катализатора, чем продукты горения второго? Катализатору без разницы... |
Здесь скорее мне кажется разница в том насколько сгорает, при какой температуре и какой состав масла при горении. Хотя однозначного мнения нет, возможно чисто маркетинг.
Даже если угар 1 литр на 10000. Но вроде у нас граммов 200-300 максимум горит... |
Эх, это у вас, у меня больше литра куда-то уходит
Сообщение: #40 Добавлено: 14 Июл 2015 9:05 Заголовок сообщения: |
Разве 2? В России же вроде 3 года гарантии или 100 ткм. |
Да, в россии 3 года или 100 тысяч. плюс еще можно сервисный контракт на год или 60 тысяч....
у меня больше литра куда-то уходит |
Попробуй поменять тип масла (хотя бы на 5W40 и дилера(или магазин). Возможно проблема в масле....
Сообщение: #41 Добавлено: 15 Июл 2015 22:50 Заголовок сообщения: |
Вчера был в тех центре "Авиньон" в Астрахани. ТО-2 обошёлся в 10450 руб. Стук справа, который в Волгоградском "Арконте" в прошлый раз приписали к стойке, оказалось исходил от какой то тяги. Затянули - и теперь тишина. |
Сообщение: #42 Добавлено: 16 Июл 2015 9:42 Заголовок сообщения: |
сделали первое ТО в Нижнем Новгороде, все обошлось примерно в 7 500 |
sportsman74
Авто: 301, МТ, 1,6, Белый
Сообщение: #43 Добавлено: 30 Июл 2015 12:02 Заголовок сообщения: |
ГРМ замена на 80 тыс. км. у всех дилеров в Челябинске и Екатеринбурге, комплект 5-6 тыс.
Кроме этого при поиске перечня работ ТО 80 тыс. на Яндексе, инет выдал тоже — замена на 80 000
Вообще то 80 тыс
замена масла,
фильта воздушники оба,
свечи, ГРМ!!! |
Сообщение: #44 Добавлено: 31 Мар 2016 5:11 Заголовок сообщения: |
Прошёл ТО-2 на 30 000, без салонного и воздушного фильтра и со своим маслофильтром обошлось в 4500, ну потом ещё докупил литрушку антифриза для доливки+300 рублей. Скидки в марте на Работы и запчасти в независимости были, когда записывался ориентировали на 9000 . Чуть поскрипывают тормоза-думал уже стёр, но диски 12.2мм, колодки 7мм, ещё тормозить и тормозить. |
Сообщение: #45 Добавлено: 31 Мар 2016 10:33 Заголовок сообщения: |
тоже поскрипывают тормоза иногда. на машине 3000 пробег всего |
