  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=56587b29c58bb477799c4bef63f48109Медали   РегистрацияРегистрация
Возможность установки нештатной магнитолы
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Мультимедиа, аудио (музыка), видео
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 301 писал(а):
штатной магнитоле
Уточню на всякий случай. Там стоит RD45?
Хотя посмотрел распиновки и RDE и RD45 - отдельный аудиовыходов и управления питание с магнитолы нет...
Значит устанавливать, как обычно, со сплитерами на выходах колонок....
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сам посмотрел, что на обратной стороне магнитолы, но ума не приложу как ее снять.
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАмка магнитолы (которая черная лаковая) крепится на защелках, аналогичных тем, которыми крепятся сетки передних динамиков, боковые дефлекторы и декоративная полоска над бардачком. То есть, чтобы ее снять надо поддеть ее плоской пластиковой лопаткой.
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамку снял, посмотрел, что на обратной стороне магнитолы. Походу не судьба мне поставить сабвуфер((
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему сразу не судьба...
Питание взять (или управление включением) взять с основного питающего магнитолы - так вы будете уверенны что усилитель саба будет обесточиваться вместе с магнитолой...
Сигнальный выход либо через фильтра НЧ с делителем с нескольких каналов либо с какого нибудь одного (например с задних динамиков)... (Хотя в распайке на колодке по документации как бы написано, что есть аудио выходы, но насколько это совпадает с реальностью, надо проверять)
и все будет бухать... БУХать... Smile
Если интересно почитайте еще тут, как я понял - там уже поставили....
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба: подскажите, где найти пошаговую инструкцию (текстовую, с фото, с видео) по установке простой 1-диновой магнитолы (типа Pioneer MVH-170 или похожую), динамиков. Какие именно переходники нужны для этого?
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 05 Май 2015 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем инструкция
распиновка
http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?f=28&t=468
фотографии
http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?p=9893#p9893
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 17 Май 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
А что-нибудь ещё, почётче, так сказать, не найдётся?
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 19 Май 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно глянуть характеристики магнитолы RDE, стоит такая, вот думаю менять или нет, или просто поставить задние колонки на неё.
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 20 Май 2015 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в принципе точно такиеже как у массовых магнитол пионер... Начинка одна и таже.... Разве, что колонки подкачали...
Чисто мое имхо - менять не стал... все думаю задние динамики поставить, а как то руки деньги не доходят....
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 21 Май 2015 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот. Головное устройство ещё сносное, а вот акустика это да. Да и как-то 4 динамика, печаль( Хоть бы места в дверях штатные сделали, если уж дорого дополнять за доплату.
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла проблема с подключением, а именно с перестановкой контактов ("мама", а если не получится, то "папа").
Подробности и ответы, пожалуйста, в теме http://peugeot-301.ru/forum/viewtopic.php?p=9144#9144
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Мультимедиа, аудио (музыка), видео Часовой пояс: GMT + 3
Страница 8 из 8
Нет новых сообщений Эффективность установки иммобилайзера Artemus Защита от угона и безопасность авто 12 08 Июл 2013 22:58 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Накосячили с установкой магнитолы Loook Электрооборудование 2 27 Окт 2014 21:51 Посмотреть последнее сообщение
Loook
Нет новых сообщений 2din рамка для магнитолы hini Мультимедиа, аудио (музыка), видео 4 18 Апр 2014 8:38 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Установка магнитолы: как поменять про... Сергей Яковлев Мультимедиа, аудио (музыка), видео 0 14 Июл 2018 14:59 Посмотреть последнее сообщение
