Сообщение: #31 Добавлено: 21 Ноя 2014 12:59 Заголовок сообщения: |
Viktor22 писал(а): |
Колодки смотрел- износ спереди 50%. Сзади вообще барабаны. |
Сколько пробег? Неужели они рекомендовали и задние менять? барабанные колодки по 60000 выхаживают, а то и больше...
Сообщение: #32 Добавлено: 21 Ноя 2014 13:27 Заголовок сообщения: |
На тот момент был 20 тыс.км.
В барабаны я залезал- там минимальный износ- они под 100 тыс. проходят... Туда на ТО вообще не лазили, видимо. |
Сообщение: #33 Добавлено: 05 Дек 2014 9:51 Заголовок сообщения: |
ТО-10 000 на днях в Уралфрансавто ( Екатеринбург). Обошлось в 2664 рубля. Про съём защиты ни слова. Масло total quartz ineo 5w30. |
Сообщение: #34 Добавлено: 29 Дек 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
Кто искал салонный фильтр наконец то появился дешевый аналог цена в кемпе около 300р. и не надо ничего резать.
SCT 1303
спасибо братскому форуму. |
Сообщение: #35 Добавлено: 23 Мар 2015 6:59 Заголовок сообщения: |
А на лето что льют? Так же 5W-30, оно вроде до +30, или может 5W-40? А то езжу щас на 5W-30, может срочно менять если до жары не искатаю 7 000км |
Сообщение: #36 Добавлено: 23 Мар 2015 7:00 Заголовок сообщения: |
Выше +30 конечно нечасто бывает |
Сообщение: #37 Добавлено: 23 Мар 2015 9:00 Заголовок сообщения: |
JIexa писал(а): |
Так же 5W-30, оно вроде до +30, |
Железная логика! Что значит - до +30? Где должно быть +30? В двигателе? А тогда 5 - это от+5? То есть зимой - ни-ни? Не путайте показатели температурной вязкости с показаниями термометра. Просто масло 5W30 жиже, чем 5W40, но это не значит, что одно "до 30" а другое "до 40"... Есть некие рекомендации по использованию масел, но они не означают, что если вдруг на улице больше 30 - надо срочно менять масло.
Сообщение: #38 Добавлено: 23 Мар 2015 13:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо, это и хотел услышать. Чего так разошлись . Ну теперь зато успокоился |
Сообщение: #39 Добавлено: 23 Мар 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
JIexa писал(а): |
это и хотел услышать |
На сколько я помню температурные режимы для масел тотал кварц есть в сервисной книжке....
да и потом ранняя смена масла не так губительна для двигателя , как запоздалая....
Сообщение: #40 Добавлено: 25 Мар 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
Сегодня с утра делал ТО на 40.000 км.
Казань. БАРС- Авто.
Вообщем, взяли 12.300 с копейками, была произведена замена фильтров и масла ( как и на 20.000) + замена свечей и замена тормозной жидкости. Ну и конечно же диагностика всего авто.
Пока нареканий нет. |
Сообщение: #41 Добавлено: 17 Дек 2015 8:46 Заголовок сообщения: |
Вот и ещё +10 тыс пробега. Вчера был в салоне "Авиньон" в Астрахани. Замена масла обошлась в 3400. Ещё проверили правую стойку. Вынесли вердикт, что убита. Обещали через недельку заменить обе стойки.
Позавчера менял колёса на зимние. Обнаружил, что пыльник на шарнире рулевой тяги надорван. В салоне такой мелочи не нашлось. То же будут как и стойки везти откуда то. Но менять будут весь шарнир, а не просто резиновый чехольчик. Узел этот не гарантийный, а цена его 1400. +Все работы по замене стоек и шарнира обойдутся мне в 600 руб. |
Сообщение: #42 Добавлено: 07 Фев 2016 21:30 Заголовок сообщения: |
Недавно съездил ещё раз в "Авиньон". Замена по гарантии стоек. И замена правого наконечника рулевой тяги с последующей регулировкой "сход-развал". Резиновый чехольчик надорванный таким макаром лечили. Записался на 13.00. Почти до 17.00 шла их работа. По поводу загоревшейся недавно контрольки АБС ничего вразумительного не сказали. Мол придётся копаться ещё часа 3. Записывайтесь ещё раз. Вся работа обошлась почти в 2,5 тыс. Сюда входит и цена в 1400 за наконечник рулевой тяги. |
