  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=9ab7ad7a9da0f350b5a0bfe6d65b0a78Медали   РегистрацияРегистрация
Чем кормить АИ 95 или АИ92
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
BIG
Авто: 301 актив 1.2 мт белый
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне официалы сказали что масло менять каждые 10 тыщ. не зависимо от ТО. а на ТО приезжать каждый год или через 20 тыщ
у самого пробег около 6000. а на ТО ехать в мае. думаю что до 10000 не накатаю
я на DRIVE2
https://www.drive2.ru/r/peugeot/1019837/
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поступаю проще. ТО - один раз в год. Замена масла - каждые полгода. Весна и осень - самое удачное время для замены масла по календарю майя.
BIG
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 28 Янв 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне каждые пол года не фонтан масло менять. у меня за 8 месяцев пробег меньше 6 тыщ.
я на DRIVE2
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 28 Янв 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег уже больше 23 тыс. Масло меняли при ТО 2 раза. За уровнем слежу редко. Ничего не доливал. Следующий раз через 7 тыс. км. Бензин с самого начала решил заливать 95. Его и лью всегда. Правда точно не могу сказать кто его делает (Лукойл, газпром или вообще какой подпольный). 4 проверенные заправки, какая ближе к моменту заправки. Средняя скорость 58 км/ч, расход на сотню - 7,8 литра по БК.
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 29 Янв 2015 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что масло теряет свои качества и свойства не только при работе двигателя, но и просто при простое. Это надо учитывать и при покупке нового масла - чем свежее - тем лучше. У ОД, к сожалению, этот пункт не проверишь, но можно проходить ТО у наиболее популярного дилера, где расход масла большой... А насчет не фонтан - хозяин-барин. Только если машина эксплуатируется в городских условиях, то 6 тыс - это вполне нормальный срок для замены масла...
Stark
Авто: 301 1.6
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2016 6:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa писал(а):
Mateus писал(а):
Наши двигатели очень требовательны к качеству топливу,использование топлива более низкого качества может привезти к появлению нагара на клапанах тысячям к 60-70 и как следствие падению компрессии.Так что лейте не ниже 95ого на проверенных заправках и масло почаще меняйте (через 8-10 тысяч)
А что значит качество топлива? И какое качественнее, а то на газпроме например 92-й давно евро-5, 95-й евро-5 относительно недавно, и то изредка евро-4 попадается. И доездил ли кто-то уже до 60-70? По велению тараканов последние месяца 2 езжу на 98-м, но скорее всего опять вернусь на 92. Пробег пока всего к 12 000 приближается.
Пробежал 90000 тыс. Пыжик эксплуатировался только на 92 бензе.Замена масла строго через 10000. Последние 15000 на газ перешел.После перехода на газ пропан масло при замене стало заметно чище. При замене масла промывку двигателя делал один раз. Динамика на 92 прекрасная и что удивительно расход по трассе 6,3 . Пробовал 95 газпромнефть расход 7,4 и тяга та же самая. 92 Гелиос (наверняка не знаете ибо это Казахстан). При чем считается ,что у нас бенз намного худшего качества чем в России.
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 70000. В автосалоне рекомендовали 92 заливать, однако меня смутила наклейка на крышке бака, что минимум 95 надо заливать. Поэтому проехав 20 000 на 92 перешел на 95. По деньгам выходит так же, ибо 95-го расходует меньше чем 92-го, да и тянет лучше на 95.
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется это эффект плацебо, поначитались на форумах. На каких то моторках может так и есть, на нашем разницы вообще не заметил 92 или 98 суперспорт какой-нить залит. По степени сжатия 92-й вполне спокойно подходит.
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2018 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa писал(а):
Мне кажется это эффект плацебо...
Полностью согласен: уловить разницу между двумя бензинами не просто. Скорее, бросается в глаза такая разница когда после качественного 95-го заправишься не очень хорошим 92-м. И в итоге всего после одного-другого случая создаётся мнение о большой разнице между бензинами. А вот когда разница не видна, в памяти это не откладывается.
А так проверить своё мастерство ОЧЕНЬ ПРОСТО: если заправляетесь обеими бензинами, да ещё на одной заправке, то сделать так - попросить пассажира сходить в кассу и заказать любой бензин и провести заправку, главное, самому не знать какой бензин залит. Потом проехаться (только не в "спортивном режиме") и отгадать. И так несколько раз...
Страница 7 из 7
