MARMARIS
Авто: 1,6 АТ
Сообщение: #106 Добавлено: 03 Ноя 2014 10:10 Заголовок сообщения: |
Первые заморозки и засвистел вентилятор обдува в салоне, пропадает свист через несколько минут, но раздражает, что будет при сильном морозе ????? |
Сообщение: #107 Добавлено: 03 Ноя 2014 14:58 Заголовок сообщения: |
MARMARIS писал(а): |
Смирись. У всех свистит. Причем практически не зависит от температуры - любой мороз - и первые пару минут вентилятор свистит. Особенно если заслонка стоит до упора в положение "тепло".
Сообщение: #108 Добавлено: 03 Ноя 2014 22:58 Заголовок сообщения: |
плюсую. тоже свистит |
truetatam
Авто: 301 Active 1.6 MT Черный
Сообщение: #109 Добавлено: 08 Дек 2014 0:51 Заголовок сообщения: |
Педаль сцепления случайно не скрипит? А то у меня сначала вентилятор 5 минут свистит, а потом 5 минут езды педаль скрипит. Всё это появилось этой зимой, прошлой всё было хорошо.
Сообщение: #110 Добавлено: 08 Дек 2014 11:24 Заголовок сообщения: |
truetatam писал(а): |
Педаль сцепления случайно не скрипит? |
Силиконовую смазку забрызгать в пружину и точку ее крепления к педали. Делов на 2 минуты.
Сообщение: #111 Добавлено: 08 Дек 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
Marat писал(а): |
А вредно ли для машинки заводиться в -20 или в -30 ?! Просто в Екатеринбурге похолодание в среднем днем -15-20 а ночью и до 30 доходит. С утра на стоянке машинка заводится отлично (тьфу тьфу), конечно, она совсем, новая, но тем не менее, сказываются ли морозы на ресурсе нового двигателя, пробег 1250 км. Машину грею всегда минут по 15, сам стою на улице мерзну |
Чот мне кажется фигнёй страдаете. Хотя раз машина совсем новая, то хз. Свою обкатывал летом и в основном по трассе. Думаю что как обороты пришли в норму-можно потихоньку выползать со двора/парковки.
Сообщение: #112 Добавлено: 08 Янв 2015 17:21 Заголовок сообщения: |
Сегодня с утра было -17. Минуты через 2 после запуска двигателя заработал вентилятор охлаждения. Заглянул в машину, а там на приборке все контрольные огоньки горят. Заглушил. А вентилятор продолжает жужжать. Скинул клемму с АКБ. Покурил минут 5. Потом опять завёл, и всё нормально. Проехал км 350. Всё как обычно. Что это было утром? |
Сообщение: #113 Добавлено: 08 Янв 2015 18:19 Заголовок сообщения: |
Г-е-н-н-а-д-и-й писал(а): |
Какая-то ошибка. Часто читаю что у многих подобное выскакивает. Проходит без последствий само.
MARMARIS
Авто: 1,6 АТ
Сообщение: #114 Добавлено: 09 Янв 2015 12:26 Заголовок сообщения: |
Может не совсем в тему, -15 стоянка на паркинге, при трогании звук отдирания вероятно примерзжих передних колодок, несколько раз уже, напрягает слегка. У кого как??? |
Сообщение: #115 Добавлено: 09 Янв 2015 13:06 Заголовок сообщения: |
Суши колодки перед парковкой.
MARMARIS
Авто: 1,6 АТ
Сообщение: #116 Добавлено: 09 Янв 2015 14:02 Заголовок сообщения: |
SolomonA писал(а): |
Суши колодки перед парковкой. |
Что там сушить, холод собачий да и в гараже стоит...
Сообщение: #117 Добавлено: 09 Янв 2015 14:36 Заголовок сообщения: |
Что там сушить, холод собачий да и в гараже стоит... |
Влага все равно есть, а просушить - просто проехать метров 50-100 притормаживая - и все. Примерзать не будут.
Сообщение: #118 Добавлено: 10 Янв 2015 8:43 Заголовок сообщения: |
Постояв сутки при -30-34 немного за скрипели тормоза. Несколько километров медаль сцепления еле двигается. Меньше всего напрягает скрип вентилятора, а так как обычно стоит на единичке то не скрипит вообще, через несколько минут не скрипит в любом режиме. Заводится так же как в +30. Думаю грех жаловаться на машину. С водителем только ей не очень повезло. |
Сообщение: #119 Добавлено: 10 Янв 2015 12:27 Заголовок сообщения: |
а я вот посадил аккум в декабре (не правильно подключил усилитель) теперь в мороз опасаюсь как бы не сдох опять.было уже заряд показывает 11.3 двери открываются а стартёр не хочет крутить. только щёлкает. пришлось прикуривать.на сл. день завелась норм при -25 и напруге аккума 11.9 |
Сообщение: #120 Добавлено: 11 Янв 2015 0:40 Заголовок сообщения: |
У меня на брелке сигналки Старлайн есть фича. Нажимаешь одну кнопочку два раза и показывает дистанционно температуру в салоне и напряжение АКБ. Ниже 12 вольт ещё не бывало. |
