Sloth
Авто: 301 Active 1.6 AT Greyshark
Сообщение: #16 Добавлено: 26 Ноя 2014 8:58 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
Endryo писал(а): |
Она включается спустя минуту примерно после пуска двигателя |
при условии
- не включен обогрев заднего стекла
- не включен дальний свет фар
- вентилятор печки не более чем на 2...
тады, да, включается через 10 секунд...
Ровно сегодня. На улице -11.
- Включен обогрев заднего стекла;
- Включен ближний свет;
- Вентилятор печки на максимуме;
- Направление на потока воздуха на стекло;
- Температурный регулятор на максимуме;
Обогрев зоны дворников РАБОТАЕТ!
Когда и при каких обстоятельствах он включается для меня пока загадка. Я наивно полагал (глядя на значки на механическом управлении печкой), что для включения обогрева нижней части лобового стекла мне необходимо:
- перевести переключатель направления потока на лобовое стекло;
- перевести регулятор температуры на максимум (на этом положении есть значок лобового стекла);
- перевести регулятор вентилятора на максимум (на этом положении есть значок лобового стекла).
Но, практика показала, что это не всегда так. Закономерности пока не выявил. Попробую обратить еще внимания на забортную температуру.
Сообщение: #17 Добавлено: 26 Ноя 2014 18:19 Заголовок сообщения: |
Sloth писал(а): |
Обогрев зоны дворников РАБОТАЕТ! |
дико извиняюсь,но вышеперечисленные условия относятся к жопогрейкам.....
Хотя вариант, что надо все на максимум переводить что б включить обогрев дворников, тоже идея....
Сообщение: #18 Добавлено: 26 Ноя 2014 19:29 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
Хотя вариант, что надо все на максимум переводить что б включить обогрев дворников, тоже идея.... |
Ничего не надо никуда переводить. Обогрев дворников включается при минусовой температуре вместе с задним стеклом и зеркалами. От печки он не зависит.
Сообщение: #19 Добавлено: 26 Ноя 2014 19:51 Заголовок сообщения: |
SolomonA писал(а): |
Обогрев дворников включается при минусовой температуре |
в том то и дело что не всегда.... иногда при минусовой температуре не включается, сам ловил подобные ситуации....
Сообщение: #20 Добавлено: 26 Ноя 2014 19:58 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
в том то и дело что не всегда.... Very Happy иногда при минусовой температуре не включается, сам ловил подобные ситуации.... |
И вообще - зачем вам дворники при минусовой температуре?
Сообщение: #21 Добавлено: 28 Ноя 2014 18:47 Заголовок сообщения: |
зачем вам дворники при минусовой температуре |
как зачем... снег скидывать... они примерзшие....
Сообщение: #22 Добавлено: 28 Ноя 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
ну вообще я думаю в сильные снегопады снег будет нехило скапливаться ниже дворников, вот для этого и нужен подогрев, чтоб этот снег не намерзал на дворники |
Сообщение: #23 Добавлено: 29 Ноя 2014 8:47 Заголовок сообщения: |
BIG писал(а): |
Ну, во-первых. относительно тог, "зачем дворники зимой" это была шутка. Во-вторых, если будет скапливаться снег - его подогревом не растопит - мощность не та. В третьих = снег на жабо тает от тепла двигателя
Сообщение: #24 Добавлено: 30 Ноя 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
ждём снега а там видно будет. я зимой ещё не ездил |
Сообщение: #25 Добавлено: 01 Дек 2014 9:10 Заголовок сообщения: |
Такое чувство что работа подогрева ограничена -10С.
сегодня -7С включилось, на неделе было -14С и не включилось..... |
Сообщение: #26 Добавлено: 02 Дек 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
сегодня -17, обогрев работает |
Сообщение: #27 Добавлено: 02 Дек 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
сегодня -7С включилось |
BIG писал(а): |
Я понял! Он включается, только если показания температуры заканчиваются на семерку!
Klyuka
Сообщение: #28 Добавлено: 05 Дек 2014 17:02 Заголовок сообщения: |
Наконец то сегодня обнаружили причину неисправности зоны обогрева дворников, но увы исправить не смогли. Оказалось причина в проводке который в клейн в лобовое стекло, при изготовлении на заводе его наджабили и он коротил и из за этого обогрев не работает. Придется сейчас ждать новое лобовое недельки три. |
