Viktor22 Старший сержант
Сообщение: #1 Добавлено: 30 Окт 2014 16:28 Заголовок сообщения: Сход-развал делал кто уже? |
Думаю заехать на сход-развал.
Кто знает- у нас задняя ось регулируется? |
andi_79 Капитан
Сообщение: #2 Добавлено: 30 Окт 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
Viktor22 писал(а): |
ну и ради интресу сразу же после поездки колесные диски рукой заденьте, особенно по левой стороне и сравните с температурой правых.... |
SolomonA Капитан
Откуда: Брянск Авто: 301 Active 1.6 MT Белая зайка Медали: Нет
Сообщение: #3 Добавлено: 30 Окт 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
Думаю заехать на сход-развал. |
Возможно просто разница в поведении резины. Попробуй проехать по встречке (там где никого нет!) если будет тянуть в противоположную сторону - просто особенность зимней резины. |
Сообщение: #4 Добавлено: 31 Окт 2014 17:48 Заголовок сообщения: |
Колеса холодные.
Уравнял точно давление. До 2.2. Пропало. |
SolomonA Капитан
Сообщение: #5 Добавлено: 31 Окт 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
А сколько была разница? _________________ Зайка на Drive2ru
http://www.drive2.ru/r/peugeot/748421/ |
Сообщение: #6 Добавлено: 05 Ноя 2014 10:29 Заголовок сообщения: |
2.0 и 2.2 |
Marat Сержант
Сообщение: #7 Добавлено: 12 Ноя 2014 8:35 Заголовок сообщения: |
Меня чуть чуть ведет влево. Это было еще в начале лета. После смены резины на зимнюю ничего не поменялось. Давление во всех шинах одинаковое, износ резины, как по мне, дак вообще отсутствует. Скоро первое ТО (пробег 18200 км), думаю там все исправят. |
SolomonA Капитан
Сообщение: #8 Добавлено: 12 Ноя 2014 9:44 Заголовок сообщения: |
Marat писал(а): |
Там все исправят только если ты сам об этом попросишь. Регулировка схода/развала не входит в перечень операций по ТО. Хотя мастер должен провести ходовые испытания, не факт, что он заметит увод влево. _________________ Зайка на Drive2ru
Totti Младший сержант
Откуда: Москва Авто: 301 Active 1.2 MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #9 Добавлено: 12 Ноя 2014 13:57 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь если не туда написал. |
SolomonA Капитан
Сообщение: #10 Добавлено: 12 Ноя 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
Totti писал(а): |
поставил ручник и первую передачу ,снял переднее колесо стал поворачивать ступицу что бы отверстия стали крест на крест |
2. Что значит "чтобы отверстия стали крест на крест"? Как ступицу ни крути расположение отверстий на ней не изменится. А так как их четыре - они всегда крест на крест... _________________ Зайка на Drive2ru
Сообщение: #11 Добавлено: 12 Ноя 2014 23:12 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Totti (12 Ноя 2014 23:18), всего редактировалось 5 раз(а) |
Сообщение: #12 Добавлено: 12 Ноя 2014 23:13 Заголовок сообщения: |
del |
SolomonA Капитан
Сообщение: #13 Добавлено: 13 Ноя 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
Totti писал(а): |
Вопрос эти щелчки идут из-за того что машина на передаче стоит и лучше не крутить что бы не портить коробку? |
Теперь примерно понятно. Хотя про щелчки - не совсем. Как я уже написал - если включена передача, колесо просто так не провернешь. Скорее всего у тебя передача недовключилась (у нас это бывает). И тогда щелчки будут от задевания зубьев КПП. А испортить коробку, просто прокручивая колесо невозможно. Так что не заморачивайся. _________________ Зайка на Drive2ru
Сообщение: #14 Добавлено: 13 Ноя 2014 13:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо. |
Амиран Рядовой
Откуда: Махачкала Авто: 301 1.6 МT Черный Медали: Нет
Сообщение: #15 Добавлено: 07 Авг 2018 22:36 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. У меня стало уводить машину влево. Давление в порядке. Заехал на сход-развал, сказали, что заднее левое колесо смотрит налево. удара не было. Отрегулировать не смогли. Есть (или была) ли у кого такая ситуация. Как быть? _________________ Амиран |
