  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c97a512c2cb3d2240d4d6993a9429eadМедали   РегистрацияРегистрация
Сход-развал делал кто уже?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Ходовая (подвеска)
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2014 16:28    Заголовок сообщения: Сход-развал делал кто уже? Ответить с цитатой
После шиномонтажа стало меня утягивать влево. Резину не жрет, давление в шинах - норма.
Думаю заехать на сход-развал.
Кто знает- у нас задняя ось регулируется?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде нет (с-елизом форуме чтото делали с развалом схождением, тнтам и сказали про заднюю ось)
Если резина не направленная то меняем местами колеса право - налево, и смотрим куда начинает тянуть....
если резина направленная переставляет перед - зад....
ну и ради интресу сразу же после поездки колесные диски рукой заденьте, особенно по левой стороне и сравните с температурой правых....
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя ось - упругая балка, крепится к кузову двумя сайлентблоками и амортизаторами. Там нет регулируемых элементов.
Возможно просто разница в поведении резины. Попробуй проехать по встречке (там где никого нет!) если будет тянуть в противоположную сторону - просто особенность зимней резины.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса холодные.
Уравнял точно давление. До 2.2. Пропало.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько была разница?
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2014 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 и 2.2
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня чуть чуть ведет влево. Это было еще в начале лета. После смены резины на зимнюю ничего не поменялось. Sad Давление во всех шинах одинаковое, износ резины, как по мне, дак вообще отсутствует. Скоро первое ТО (пробег 18200 км), думаю там все исправят.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все исправят только если ты сам об этом попросишь. Регулировка схода/развала не входит в перечень операций по ТО. Хотя мастер должен провести ходовые испытания, не факт, что он заметит увод влево.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите вчера менял колеса,поставил ручник и первую передачу ,снял переднее колесо стал поворачивать ступицу что бы отверстия стали крест на крест немного повернул ее ,а идут щелчки я так понимаю это из-за того что машина на передаче и лучше ступицу не крутить?
Извиняюсь если не туда написал.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я них.. э-э- ничего не понимаю.
1. ЧЕм ты крутил ступицу? ЕСли вывешено только одно колесо и машина на первой передаче - ступицу провернуть руками НЕРЕАЛЬНО!!! Если вывешены оба - то будет крутиться, возможно даже с некоторым шумом - работает дифференциал.
2. Что значит "чтобы отверстия стали крест на крест"? Как ступицу ни крути расположение отверстий на ней не изменится. А так как их четыре - они всегда крест на крест...
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот объясняю по фоткам машина на первой передаче и ручнике.
1. Снял переднее колесо отверстия на ступице расположены приблизительно вот так
http://s017.radikal.ru/i403/1411/97/13f42de426fc.jpg
2. Стал крутить её за центр что бы отверстия для болтов соответствовали цифрам на циферблате 3-6-9-12 так удобнее одевать колесо вот как на фото
http://s016.radikal.ru/i335/1411/d3/b62079f8bd24.jpg
Стал крутить по часовой и против идут щелчки ,не стал выравнивать прикручивал колесо так.
Вопрос эти щелчки идут из-за того что машина на передаче стоит и лучше не крутить что бы не портить коробку?
Последний раз редактировалось: Totti (12 Ноя 2014 23:18), всего редактировалось 5 раз(а)
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
del
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь примерно понятно. Хотя про щелчки - не совсем. Как я уже написал - если включена передача, колесо просто так не провернешь. Скорее всего у тебя передача недовключилась (у нас это бывает). И тогда щелчки будут от задевания зубьев КПП. А испортить коробку, просто прокручивая колесо невозможно. Так что не заморачивайся.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2014 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Амиран
Авто: 301 1.6 МT Черный
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2018 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. У меня стало уводить машину влево. Давление в порядке. Заехал на сход-развал, сказали, что заднее левое колесо смотрит налево. удара не было. Отрегулировать не смогли. Есть (или была) ли у кого такая ситуация. Как быть?
Амиран
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Клуб Peugeot 301 -> Ходовая (подвеска) Часовой пояс: GMT + 3
