  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=d9015e1134c9186b27d2b009ceae8e7cМедали   РегистрацияРегистрация
Сход-развал делал кто уже?
Думаю заехать на сход-развал.
Колеса холодные.
А сколько была разница?
2.0 и 2.2
del
Спасибо.
Амиран
Авто: 301 1.6 МT Черный
Амиран
