  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=3f3257740a5b5ead995a2515464abf25Медали   РегистрацияРегистрация
Накосячили с установкой магнитолы
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 21:12    Заголовок сообщения: Накосячили с установкой магнитолы Ответить с цитатой
Устанавливали магнитолу сами и накосячили, подключили к Pin 10: data CAN high и Pin 13: data CAN low выходы на динамики магнитолы, подумали, что это контакты на динамики (естественно отключили, но поздно), теперь загорелся индикатор на панели приборов "автоматическая бортовая система диагностики двигателя" система снижения токсичности отработавших газов неисправна , подскажите пожалуйста что теперь делать? Возможно сгорел предохранитель?
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right —
Pin 6: audio front right —
Pin 7: audio front left —
Pin 8: audio rear left —
___ (контакты с 1 по 8 — это выходы усилителей мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 11: +12v switched remote — выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 14: external mute — вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground — "масса" магнитолы
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбросить клемму с аккума минут на 5. Ошибка должна пропасть.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по идее ничего страшного не произошло?(Доехали нормально, все как обычно)
Нет новых сообщений Возможность установки нештатной магни... andr84 Мультимедиа, аудио (музыка), видео 116 14 Июл 2018 15:43 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Установка магнитолы: как поменять про... Сергей Яковлев Мультимедиа, аудио (музыка), видео 0 14 Июл 2018 14:59 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений продам ISO переходник для подключения... PEUGEOT23 Куплю / Продам 1 23 Янв 2018 23:39 Посмотреть последнее сообщение
PEUGEOT23
