  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=cf23cd822e832a5daad1a43a8d7831b7Медали   РегистрацияРегистрация
Не работает правый поворотник и повторитель
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2014 13:34    Заголовок сообщения: Не работает правый поворотник и повторитель Ответить с цитатой
Доброго всем дня! Что-то не везет мне на предохранители... заметил учащенное моргание правого поворотника - так и есть - не работает правый поворотник, который в фаре а также повторитель пр. поворотника, который с боку. Задний работает. Информацию о предохранителях на эту цепь не нашел в книжке. Интересно, что поворотники моргают при постановке на охрану... т.е. лампы целы.... кто-нибудь сталкивался - где искать? может предохранитель все-таки есть, но не описан в книжке.......да - все фары и др. световые приборы работают исправно...
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш ответ - БСИ....
БСИ это где там глубоко под рулем, где предохранители натыканы....
ЛУчше всего у ОД смотреть... Ибо стоит он прилично, а чинить его бесполезно....
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээх...записался к дилеру на сегодня, по приезду отпишусь
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, относительно БСИ. Уж больно неудобно он расположен. В "инструкции" написано, что доступ к нему описан в разделе "Доступ к инструментам", но ничего толкового там нет. Умом понимаю, что должна быть какая-то хитрость, чтобы облегчить этот доступ, не зря же крышечка внизу открывается, но толком разобраться не получилось...
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поехал к дилеру... скоро будет 20 тысяч как накатал - вот тогда и заодно пусть посмотрят.
Ерлан
Авто: 301 Allure 1.6 AT бронза
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2020 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, как решили проблему?
Max12399
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2020 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была такая проблема, решил не заморачиваться и заказал все что нужно на сайте
Нет новых сообщений Не горит правый ближний свет TIIN Электрооборудование 1 17 Сен 2019 11:44 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений 1.2 MT работает как дизель v.kostomarov Двигатель и топливная система 2 15 Май 2017 13:39 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений не работает вентилятор охлаждения Алексей116 Электрооборудование 1 16 Апр 2016 16:20 Посмотреть последнее сообщение
