  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=2bd3f90ef9352b11406d02716a26b43eМедали   РегистрацияРегистрация
Указатель температуры двигателя и лампа давления масла
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2013 20:13    Заголовок сообщения: Указатель температуры двигателя и лампа давления масла Ответить с цитатой
Как известно в нашей машинке нет указателя температуры двигателя, и это проблема скажу я Вам, особенно будет ощущаться зимой.
Вчера чуть непопал в аварию именно по этой проблеме, походил по магазинам минут 40 у рыночной площади, где движение транспорта очень плотное, и выезжать на проезжую часть нужно пошустрее. Так вот включил поворотник на лево, уступаю всем в общем, с лева едет автобус до него метров 15, даю на газ и .... провал! - машина остыла и оборотов ненабирает, в общем чуть чуть мне этот автобус не подрихтовал заднее крыло и фару, проехав с сигналом и матюками. Естественно еще и кондиционер был включен. Чувствую зимой такие ситуации будут частыми, надо как то искать решение проблемы.
Еще напрягает лампа давления масла, она тухнет сразу, т.е. двигатель молчит и лампа негорит, очень неудобно все это, и неузнаеш есть ли у тебя масло в двигле или нет если вдруг потекот гденибудь,21 век на дворе чтоб постоянно под капот лазить уровень проверять.
Evgen
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по оборотам двигателя на холостом ходу ориентируюсь . Завел двигатель , подождал , когда обороты до 800-900 оборотов опустятся и в путь ...
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оброты были на 800, но тяги то у авто на резкое нажатие газа нет примерно до 70 градусов, т.е. температура 50-60 градусов, обороты на месте а мощности нет.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 06 Авг 2013 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так из-за вкл кондея было, плюс я еще в пригорок хотел махануть.
admin
Администратор
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 07 Авг 2013 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто на АКПП? Для al4 такие провалы норма. А так летом что холодный что прогретый двигатель практически не влияют на набор скорости, за 40 минут машина не остынет.
Klyuka
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2013 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята у меня механика 1.6 и то с места разгон не очень, но как только обороты доходят до 3000 то подрывается как угорелая в не зависимости от температуры. Генератор слабенький всего то, ну и объем для кондера нужен 2.0.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня тоже 1.6, на низах тяги особой нет, тяга начинается только после 2500 оборотов, а если с кондеем то на 3000.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант можно поставить маршрутник там и температура будет и все остальное. Тока его цена 4т.р.
Klyuka
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 12 Авг 2013 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяги нет я думаю из за элект.дросельной заслонки еще скорей всего. Может и ошибаюсь.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 12 Авг 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на то, это надо тестить прошивку и отклик уменьшать, заморочки много - а феррари один фиг неполучитсяSmile
Klyuka
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 13 Авг 2013 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка делается 20 мин. максимум, если конечно есть она уже на наши бибикиSmile
Александр48rus
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2014 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учи матчасть. Лампочка не погаснет, когда у тебя масло закончиться.
Александр48rus
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2014 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще у нас нет указателя напряжения аккумулятора, температуры воздуха в салоне, высоты полета и прогноза погоды. Чем тебе указатель температуры поможет? В провале виновата не температура, а включенный кондиционер. Машинка и так-то до 2000 не особо едет, а с кондиционером до этих оборотов так она совсем в присмерти....
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стаж вождения сколько? Автобус весит сколько тонн, зима, скользко, может надо было его пропустить по соображениям безопасности? Тем более что даже если прогреть двигатель под колесо может попасть бутылка пластиковая, кусок линолеума и тут уже на отсутствие датчика пенять нельзя будет. Я езжу на АКПП 1,6 никогда проблем не испытывал, просто надо реально подходить к возможностям машины.
Нет новых сообщений Датчик температуры kulibin Двигатель и топливная система 3 13 Янв 2014 9:42 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Лампа уровня топлива. LLepSS Двигатель и топливная система 12 18 Фев 2016 18:06 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений ТО - Замена масла (каждые 10 тыс.км.)... admin Техническое обслуживание, ТО 41 07 Фев 2016 21:30 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Вой двигателя pafnutik Двигатель и топливная система 2 19 Июл 2013 9:18 Посмотреть последнее сообщение
